obroty silnika
marek żebrowski
obroty silnika
Post napisał: marek żebrowski » 12 gru 2011, 20:33
posiadam nieużywany z magazynu trójfazowy silnik 3x220v 0,37 kw 1400 obr. wyprodukowany w 1986r w beselu . chcę go zastosować razem z falownikiem , kręciłem już go do 4200 obr. ale zastanawia mnie jaka jest granica częstoliwości a zarazem obrotów . swego czasu miałem informację że tamel dopuszcza kręcenie swoich silników bez żadnych dodatkowych zabiegów do 9000 obr. wiadomo chodzi o wyważenie i wytrzymałość wirnika. może jakaś podpowiedż kolegów , gwoli wyjaśnienia nie będzie on stosowany jako elektrowrzeciono a wymieniam napęd w moim hobby- macie .
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 14 gru 2011, 02:03
znaczy chciłbyś rozkręcić do 9 tysięcy ten uchwyt fi 80,na początek :shock:
marek żebrowski
Post napisał: marek żebrowski » 14 gru 2011, 16:23
nieporozumienie, na wrzecionie maks. 3000obr.
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 gru 2011, 17:21
Sam musisz zdecydować ile możesz z tego silnika wyciągnąc. Zakładając że zwiększasz tylko częstotliwość bez zwiększania napięcia znamionowego silnika nic nie powinno się dziać do momentu uślizgu. Największym ograniczeniem są jednak łożyska i obudowy i trzeba zachować zdrowy rozsądek.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
