mam problem z wrzecionem w maszynie chiron fz-20, na sterowaniu Fanuc 6M. Silnik wrzeciona to Siemens 1HU3106. Nie jestem pewien czy to problem z silnikiem czy z elektroniką. Problem objawia się w sposób taki że gdy włączę prawe obroty, to podczas obracania się wrzeciona słychać nieregularne, jakby puknięcia dobiegające najprawdopodobniej z transformatora (miga przy tym jedna dioda w szafie). Przy włączeniu zaś obrotów lewych dzieje się to samo z tym wyjątkiem, że po zatrzymaniu obrotów (M5), narzędzie przez chwilę się jeszcze powoli kręci (choć nie zawsze), gdy ręką dynamicznie ruszę narzędzie w jedną stronę to czasami odpuszcza. Najgorsze jest to, że wybija mi zabezpieczenie główne i praca na maszynie jest niemożliwa.
Nie wiem czy to w czymś pomoże ale usterka ta nie nastąpiła przy obróbce. Jednego dnia skończyłem na niej pracę normalnie, a trzy dni później po włączeniu pojawił się opisany problem.
Dodatkowo zastanawiam się czy temperatura może mieć na to wpływ, ponieważ w pomieszczeniu gdzie jest maszyna jest tak jak na dworze (nie wykończone jeszcze), a przez te dni gdy maszyna nie była włączana spadła temperatura.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Silvesters
Awaria wrzeciona Chiron Fz-20
silvesters
skrzat
nie znam sie na elektrowrzecionach ale moze Ci sie wilgoc na sterowaniu skroplila?silvesters pisze:Dodatkowo zastanawiam się czy temperatura może mieć na to wpływ, ponieważ w pomieszczeniu gdzie jest maszyna jest tak jak na dworze (nie wykończone jeszcze), a przez te dni gdy maszyna nie była włączana spadła temperatura.
