Kress nie reaguje na zadawanie prędkości
MeCiu
Post napisał: MeCiu » 05 wrz 2011, 15:34
Niecodzienny problem, kress po wyłączeniu (programowo) i załączeniu ponownym rozkręcił się do maksymalnych obrotów i nie reaguje na zmianę wartości za pomocą pokrętła.
Rozebrałem go, wysypałem aluminium. Moduł od regulacji prędkości obrotowej jest tak zabudowany, że nierozbieralny (przynajmniej wg mnie).
Czy miał ktoś podobny problem??
Po przedmuchaniu i złożeniu dalej kręci na max.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 06 wrz 2011, 01:56
Ten regulator to pewnie to samo badziewie co w wiertarkach.
MeCiu
Post napisał: MeCiu » 06 wrz 2011, 08:37
a gdzie można to kupić??
Lub jak można je zastąpić w inny sposób?
Niestety potrzebna jest mi regulacja prędkości bo bez niej się nie obejdzie...
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 06 wrz 2011, 11:39
Niektórzy wystawiali na Allegro elektronikę Kressa-wrzeciona. Jak wystawia szczotki to warto zapytać o regulator.
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 06 wrz 2011, 21:31
Na Allegro można kupić elektronikę do Kress'a FME 800 lub FME 1050 w cenie 135 + wysyłka
Wróć do „Elektrowrzeciono”
