mocowanie glowki ER32-MT2 na wale silnika jamnik
LBLB
Post napisał: LBLB » 23 sie 2011, 23:12
Czytam forum od dluzszego czasu lecz jest to moj pierwszy post.Zastanawiam sie nad budowa czysto amatorskiego plotera do obrobki drewna i podobnych materialow, jak przystalo na amatorska konstrucje musi byc stosunkowo tania lecz bez przesady, raczej wybalansowane optimum pomiedzy cena a mozliwosciami.Chcialbym zaznaczyc ze jestem raczej srednio wtajemniczony w problemy obrobi metali.Do rzeczy,dzisiejsze pytanie brzmi:
Czy wykonalne jest zamocowanie adaptera ER32-MT2 na osi silnka z walkiem 1" ?.Uzyty adapter wygladal by tak:
http://www.ebay.co.uk/itm/New-ER32-MT2- ... 415a4cf954
A silnik tak:
http://www.kurkiewicz.com.pl/index.php/ ... yswietl/75
Model silnika MSC 58 2-2
Wydaje sie to byc wykonalne, wystarczy wytoczyc stozek MT2 w wale, wal ma srednice 25.4 a stozek maksymalna srednie ok.17 (nie pamietam doklanie, musze sprawdzic tabelki ) oraz zrobic otwor wewnetrzny gwintowny M10 na dnie stozka w wale, nastepnie przewiercic gwint w adapterze na fi10 (w adapterze jest juz otwor przelotowy gwintowany M10) i przykrecic adapter do walu odpowiednio dluga sruba M10.W adapterze jest wystarczajaco miejsca na leb sruby.Czy ktos juz probowal takiej modyfikacji? Wiem ze lozyska beda wymagaly czestszej wymiany oraz ze przy standardowych lozyskach moze wystapic minimalny luz osiowy lecz w moim przypadku jest to akceptowalne.Czy byly by jakies inne problemy jezeli zlecil bym to doswiadczonemu tokarzowi?A moze mozna inaczej wykonac tanie wrzeciono?.Prosze o porade
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 24 sie 2011, 09:30
Koledzy z forum dokonali już takich przeróbek, proszę tylko skorzystać z opcji "szukaj"
LBLB
Post napisał: LBLB » 24 sie 2011, 21:34
Owszem byly juz przerobki jamnikow, lecz wszystkie polegaly na wierceniu walka silnika na wylot aby zacisnac glowke pretem gwintowanym badz dobudowaniu zestawu lozysk z nowym walkiem i zaciskiem, lub tez wytoczeniu gniazda ER w walku.Moj pomysl polega na zacisnieciu stozka MT2 po stronie adaptera a nie pretem przechodzacym przez caly wal silnika, oszczedza to klopotliwego wiercenia, jak wspomnialem w adapterze MT2-ER32 trzeba rozwiercic otwor gwintowany M10.Czy ktos juz probowal?
wificnc
Post napisał: wificnc » 04 wrz 2011, 12:20
Ja byłbym zainteresowany przewierceniem na wylot wrzeciona do wiertarki WS16 .
Skrócona będzie strona mocowania na koło pasowe i całkowita długość wiercenia wyniesie około 15 cm . Potrzebny otwór taki aby przeszła długa śruba Fi 6mm . Załączam rysunek i proszę o odpowiedz kto by się tego podjął .
Wrzeciono do przerobienia.pdf
(68.68 KiB) Pobrany 430 razy
Wróć do „Elektrowrzeciono”
