Strona 1 z 6
Schemat podłączenia ELTE 9/2 400hz + falownik iC5-1
: 24 paź 2006, 10:42
autor: gaspar
Jako iż miałem już pewną przygodę z podłączeniem wrzeciona z falownikiem, poniżej zamieszczam schemat wyprowadzeń tych dwóch rzeczy.
Bardzo proszę kogoś kto się na tym zna aby narysował na tym schemacie jak laikowi - jak podłączyć ustrojstwo w całość aby nie zjarać wrzeciona.
Wytłumaczę jak ja miałem podłączone:
1. Zasilanie do falownika z gniazda 230V - L1 - faza, L-2 - neutral, G - masa.
2. Z falownika do wrzeciona: U - U1, V - V2, W - W3, G - G
Czy tu gdzieś jest błąd?
Wrzeciono: Elte TMPE 9/2 400hz, 220/380V, 0,8 kW
Falownik: Industrial Systems LS - ic5-1 model: 2,2kW SV022ic5-1 0-400hz. jednofazowy
Z góry dziękuję.
A teraz schemat:
: 24 paź 2006, 16:13
autor: anoda
Co mówi dokumentacja na temat zacisków P i P1? Reszta prawidłowo
[ Dodano: 2006-10-24, 16:15 ]
Czy N to części metalowe obudowy - zacisk ochronny?
: 24 paź 2006, 16:19
autor: gmaro
....Więc zaglądając do instrukcji , masz napisane jak podłączyć trzeba to zrobić według schematu (fota1) a opis zacisków to (fota2) jest tam ważna uwaga odnośnie L1 i L2 , co do samego podłączenia w wrzecionie to sprawa już wyjaśniona wcześniej czy gwiazda czy trójkąt ...
: 24 paź 2006, 16:29
autor: anoda
Faktycznie rysunek wyjaśnia wszystko - a miejsce zwory P-P1 można dać amperomierz AC i na bieżąco kontrolować prąd silnika.
: 24 paź 2006, 16:43
autor: gmaro
myślę , że temat jest już rozwiązany a wadliwe urządzenia trafiają się ... a w razie nie jasności to pytaj:)
: 24 paź 2006, 17:15
autor: chaos
I jeszcze napisze ustawienia dla falownika iC5 bo kilka osób miało z tym problemy, może się przydadzą.
1. parametry silnika H30 do H34
2. czestotliwość bazowe F22 przy tym silniku 400Hz
3. ustawienie pracy wektorowej H40 na 3
4. Autotuning H41 (silnik bieg jalowy)
Pozostale parametry ustawiasz w zależności jak chcesz sterować i jak zadawać sterowanie DRV oraz FRQ i resztę parametrów
: 24 paź 2006, 19:40
autor: gaspar
No to akurat udało mi się wcześniej ustawić, instrukcja do falownika jest jasno napisana. Zastanawiało mnie poprostu cały czas to wrzeciono. Jeszcze nie dostałem nowego, także pytam na sucho zanim przyjdzie
Napewno to co napisaliście się bardzo przyda mnie i innym, którzy takowy zestaw będą próbować samoczynnie podłączyć.
pytanie do chaosa
: 24 paź 2006, 22:30
autor: dasza77
pytanie do chaosa - proszę o rozwinięcie p. H41 - silnik na biegu jałowym .
Jaki konkretnie parametr należy ustawić w p. H41 oraz H42 i H44?
: 25 paź 2006, 09:56
autor: jarekk
Takie pytanko do kolegów - w układzie Elte - falownik - czy jest tam gdzieś pomiar obrotów wrzeciona (czy Elte ma np. sensor Halla do tego celu) ? Czy też sterowanie pedkością jest w pętli otwartej (tylko porzez algorytm wektorowy w falowniku)
: 25 paź 2006, 20:15
autor: Piotrjub
Wrzeciona ELTE (z tych modeli znanych mi) nie maja sprzężenia zwrotnego.
Sterowanie prędkością odbywa się poprzez zadaną częstotliwość.
