W związku z tym miałbym 3 pytania:ALZ pisze:A czy nie lepiej zaraz dać coś takiego zamiast kombinować? http://technikagrzewcza.otwarte24.pl/95 ... D-EKO-5-kg
1) Ten EKO Ergolid, niby zawierający nietoksyczny glikol na ile jest bezpieczny by stosować go w pokoju mieszkalnym, w którym będzie używana maszynka?
2) Jakiego typu przewodu najlepiej użyć do prowadzenia chłodziwa z i do "mokrego" 1,5kW? Tzn. wymiar to pewnie będzie mi potrzebny z otworem 1/4". Mierzyłem króćce w "chinolu" i są w przy końcu 5,8 mm a na zgrubieniu max. 7 mm. Z kolei jaką zastosować średnicę zewnętrzną węża, bo ta metalowa nakrętka zaciskająca wąż ma tylko 8mm średnicy otwór. Nie powinno się zastosować węża 10mm?
No i w ogóle z jakiego tworzywa szukać węży? Żeby mi to się nie rozszczelniło od temperatury. Jakieś wzmocnione, proste, czy spiralne?
3) Czy warto tak na wszelki wypadek uszczelnić jakimś silikonem miejsca wkręcania króćców w obudowę płaszcza "mokrego"? Nie chciałbym by jakieś rozszczelnienie spowodowało mi zwarcie.
Tak to wygląda obecnie
