Chłodzenie wrzeciona woda?
XERA
Post napisał: XERA » 23 paź 2006, 11:25
Czy ktoś się może orientuje jaki przepływ jest potrzebny do chłodzenia wrzeciona wodą? Mam na mysli ile litrów na minute musi miec pompka - zupełenie sie nie orientuje czy to ma być powolny przepływ zeby odebrał tempreature czy szybki...
Wiem ze zbiornik ok 20 litrow plynu powinien wystarczyc aby płyn był chłodny...
Chce poeksperymentować z podłaczaniem mojego wrzeciona Precise ale najpierw musze miec podlaczone chlodzenie bo inaczej je zatre ...
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 paź 2006, 11:44
Zwykła pompka od spryskiwaczy samochodowych w zupełności wystarczy. Należy zwrócić uwagę aby ciśnienie nie było za duże bo rozszczelni się układ chłodzenia w wrzecionie.
Wykombinowałeś już jakiś falownik?
XERA
Post napisał: XERA » 23 paź 2006, 12:17
Pompki od spryskiwaczy to raczej nie uzyje bo sie nie nadaje do pracy ciaglej.
Ale w takim razie jakas pompka fontannopwa czy cos w tym stylu - czyli wystarczy maly przeplyw cieczy.........
Nie - jeszcze nie wykombinowalem ale mam kogos kto chce sie podjac prob - tyle ze aby cokolwiek probowac wiadomo ze musze miec podlaczone chlodzenie bo inaczej jak ruszy to moga sie uszkodzic lozyska jak bedzie bez chlodzenia.........
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 paź 2006, 12:26
Wiadomo że od spryskiwaczy się nie nadaje do ciągłej pracy -mówimy tutaj o próbach.
Pompka do akwariów też będzie dobra tylko trzeba podnieść zbiornik do wysokości wrzeciona bo one mają małą wysokość podnoszenia. Takie pompki często są używane do chłodzenia komputerów-sam taką mam.
XERA
Post napisał: XERA » 23 paź 2006, 13:31
Do tetsow akwariowa juz mam - robilem kiedys proby :grin:
A na stale co bys poradzil? Zostawic ta akwariowa czy cos innego? Chcialbym zbiornik pod frezarka a nie wiemczy fontanna tyle dzwignie - pewnie nie... Nie moge zalozyc porzadnej pmpy zeby jak wspomniales nie rozwalic cisnieniem ukladu we wrzecionie - a moze pompa obiegowa od CO? - ale ale nie cyrkulacyjna bo jest za mozna tylko obiegowa ona jest do zuytkowej wody zeby sobie krazyla w rurach i byla zawsze ciepla........
ALZ
Post napisał: ALZ » 23 paź 2006, 13:51
Ja bym nie kombinował, zostawiłbym pompkę akwariową ale podniósłbym zbiornik z pompką do takiej wysokości aby pompka bez problemów mogła podawać ciecz. Pompy obiegowe i inne mają zbyt dużą wydajność i tylko by się męczyły a pompka akwariowa na kilkanaście lat wystarczy.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 paź 2006, 14:39
chłodzenie cieczą powinno przypominać instalację samochodową
1. obieg cieczy - cyrkulacja po obiekcie chłodzonym
2. wymuszenie obiegu (pompka)
3. wymiennik ciepła - chłodnica
4. zbiornik wyrównawczy
pit202
Post napisał: pit202 » 23 paź 2006, 17:01
wez eheima - takiego jak uzywają do chlodzenia procesorów w kompach 1046 albo 1048 , jak cos tanszego to MJ1000 i inne komputerowe.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2011, 11:54 przez pit202, łącznie zmieniany 1 raz.
PiteR
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 24 paź 2006, 14:45
a moze to
http://www.allegro.pl/item135548144_pro ... _220v.html
Wysokość podnoszenia - max do 6 m
XERA
Post napisał: XERA » 24 paź 2006, 22:43
Ta pompke z allegro juz ogladalem - teoretycznie by sie nadala bo nie jest za mocna ...
A czy bedzie potrzebna jakas chlodnica?
Nie wystrczy tylko bezwladnosc zbiornika z woda - np. kolo 15 litrow?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
