Szlifierka pneumatyczna jako wrzeciono
DPosk
Post napisał: DPosk » 18 lut 2011, 19:34
Czy szlifierka w linku poniżej nada się na wrzeciono do małej frezarki obrabiającej drewno?
http://allegro.pl/szlifierka-pneumatycz ... 06648.html
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 18 lut 2011, 20:50
Nie nada się.Powietrze jest bardzo nieekonomiczne.Przelatuje przez takie narzędzia jak z otwartego węża.Kompresor nie nadąży.Nawet dostępna czasami na alle malutka szlifierka prosta o średnicy markera pożera powietrze w zastraszającym tempie-nowy dwu garowy kompresor jest ugotowany.Silnik o mocy kilku kW jedzie na okrągło.
smouki
Post napisał: smouki » 18 lut 2011, 23:03
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
dudis69
Post napisał: dudis69 » 19 lut 2011, 01:11
DPosk, jw. daj se spokój. Nikt jeszcze tego z powodzeniem nie zastosował. Pomysł jak pomysł, przynajmniej miał byś święty spokój z urobkiem zamiast latać ze szczoteczką miał byś wszystko rozproszone po okolicy, łącznie z chłodziwem :mrgreen:
W tej cenie kupujesz sobie jakąś mini szlifierkę i przynajmniej wiesz czego się spodziewać, a do Zetki możesz przymocować wałek elastyczny który zajmuje mało miejsca :wink:
Wraz za smouki, szukaj najpierw Kolego...
Pozdrawiam Sławek
ALZ
Post napisał: ALZ » 19 lut 2011, 01:45
Jeśli już na siłę chcesz pneumatycznej frezarki to najtańsze z dobrych to polski Archimedes, ale nie miejmy złudzeń - to kosztuje. A to g....o za małe pieniądze to poprostu "obrotowy przelot powietrza" i nie ma nic wspólnego z narzędziem. Nie wspomnę już faktu że wszystko naokoło bedziesz miał ubabrane olejem.
DPosk
Post napisał: DPosk » 19 lut 2011, 18:23
dziękuję za konkretne odpowiedzi. Punkty oczywiście poleciały
Wróć do „Elektrowrzeciono”
