Rzeczywista prędkość ELTE 0,75 kW
: 15 lut 2011, 09:38
autor: guardian_angel
Mam problem z ustawieniem rządanej prędkości na elektrowrzecionie, tzn wszystko odbywa się "na oko". Na panelu sterowania frezarki mam wyprowadzony potencjometr do ręcznej regulacji który ma naznaczoną skalę do 15.000 RPM oraz okienko z wyświetlaczem falownika, który pokazuje przy w max położeniu pokrętła tylko 300 RPM, a głowica kręci się na max. Z programu sterującego CncGraf nie mogę ustawić obrotów, ale mogę tylko włączyć lub wyłaczyć wrzeciono przez przekaźnik. I tu mam pytanie czy jest jakiś przelicznik tych obrotów. Bo jak np ustawię pokrętło mniej więcej na środek skali to falownik podaje 130 RPM a skala potencjometru pokazuje 6.000 RPM. Jak wyliczyć konkretne obroty ? Co wskazuje właściwe obroty falownik czy potencjometr ?
pozdrawiam
Tomasz
: 15 lut 2011, 11:00
autor: ALZ
Obroty zależne są od częstotliwości i należy brać pod uwagę tylko wartości wyświetlane przez falownik.
: 15 lut 2011, 11:56
autor: pixes2
Może to ,co wyświetla to częstotliwość ?
Jeżeli są to jednak RPM, to masz żle przeskalowaną wartość wyświetlaną.
W konfiguracji (munu) falownika jest okienko z w/w przesalowaniem.
U mnie np. można ustawić wartość od 0...999.999 (jeżeli dobrze pamiętam).
Parametr ten ustawiasz na 60, wtedy falownik wyświetla wartość 3000rpm przy 50Hz-prędkość wirowania pola magnetycznego.W realu musisz go ustawić trochę niżej, ponieważ to obroty synchroniczne, a silnik jest asynchroniczny i będzie się kręcił ok. 2800..2900 rpm.(ok 57 - będą wtedy realne obroty)
Oczywiście wartość wyświetlana będzie się zmieniać liniowo wraz ze zmianą częstotliwości.
Pozdrawiam.
Tomek.
[ Dodano: 2011-02-15, 12:06 ]
Założyłem, że te silniki mają jedną parę biegunów-nie sądzę, aby było inaczej. Nigdy nie miałem do czynienia z takimi wrzecionami (a czas już najwyższy).
Dodatkowo w menu musisz zaznaczyć, co ma wyświetlać (prąd, Hz, wartość preskalowaną itp).
: 15 lut 2011, 15:02
Dzięki za odpowiedz. Pogrzebałem w menu falownika i wystarczyło przestawić wyświetlanie częstotliwości na RPM i teraz wyświela obroty wrzeciona. Tylko mój falownik ma 3 pozycyjny LCD więc wartoś początkowa nie jest wyświetlana tylko jest 000 - 999 i od początku. Ale dobre i to, dzięki no i plusik :)
: 15 lut 2011, 15:13
autor: ALZ
Prawdopodobnie w falowniku mozna jeszcze ustawić współczynnik mnożenia np. 0,1 i wtedy prędkość będzie podawana w tysiącach obr/ min
: 15 lut 2011, 15:54
autor: pixes2
ALZ pisze:ustawić współczynnik mnożenia np. 0,1
Lub wartość przeskalowania wpisać 6 (wtedy będzie : wartość wyświetlana x 10) lub 0.6- wartość wyświetlana x 100.
Pozdrawiam.
Tomek. :wink:
: 15 lut 2011, 16:16
Znalazłem jeszcze prostrze rozwiązanie dzięki któremu wszystko sobie policzyłem i co się okazało, wrzeciono ma max 18 tyś obrotów, a ja dotychczas ciągle myślałem że tylko 15. Wystarczy częstotlowość pomnożyć przez 60 Hz i wyjdzie prędkość obrotowa :) Zrobiłem taki prosty test ustawiłem częstotliwość na 100 Hz potem przełączyłem na odczyt prędkości obrotowej no i wyszło 6000 obr/min. Ale czy rzeczywiście ma takie obroty to trzeba by zmierzyć jeszcze jakimś zewnętrzym przyrządem - prędkościomierzem :)
: 15 lut 2011, 16:21
autor: ALZ
Nie wiem jaki masz falownik, ale większość z nich można zaprogramować tak aby wyświetlało obroty, on sam sobie w zależności od ilości pól silnika przeliczy częstotliwość na obroty.
: 16 lut 2011, 00:02
autor: pixes2
guardian_angel pisze:Wystarczy częstotlowość pomnożyć przez 60
Czyli zrobiłeś dokładnie to, o czym pisałem na początku.
Częstotliwość x wartość przeskalowania (60) :wink: =obroty.
Pozdrawiam.
Tomek.
: 16 lut 2011, 09:16
