Wrzeciono Ferm FBF-850E
: 01 sie 2006, 14:34
autor: fred666
Witam serdecznie.
Posiadam frezarkę Ferm FBF-850E (posiada ona standardowo tulejki fi 8mm i 6mm).
W jaki sposób można zamontować do niej frezy wielkości 3,2mm oraz 2,4 mm.
Proszę o jak najtańsze rozwiązania.
Dzięki i pozdrawiam
: 01 sie 2006, 15:14
autor: Zbych07
Potrebna reukcja
Osobiście spaliłem dwie frezareczki typu Dremel , i jakoś tak sobie to leżało czekając na wyrzucenie,zostały także frezy. Gdy kupiłem frezakę na frezy 8 i 6 mm, pomyślałem że dobrze było by jakoś te małe frezy zagospodarować.
Rozebrałem Dremelki. i na tokarce wirniki zostały pozbawione przedniej części ( uchwytu ).
I tak stałem się właścicielem redukcji - jedna 6, druga 8mm (sprzęciki byłu różnych marek ). Myślę że zagospodaruję jeszcze wałek giętki od Dremelka, tyle trzeba tu zastosowć jakieś sprzęgło bezpieczeństwa ( np. od starej wkrętarki akumulatorowej). Wałek trzyma się w pazurach , silnik frezarki ma 1000 W, jak się coś zwali można mieć mniej palców
: 01 sie 2006, 15:41
autor: fred666
dziwne jest to że nie ma w sprzedaży takich tulejek zaciskowych na 3.2 mmm
może ktoś z was wie gdzie mogę coś takiego zakupić oraz jakie są koszty ?
Dzięki
: 01 sie 2006, 16:36
autor: webserver
Witam moge odsprzedac takie tulejki na uchwyt 3mm za 40zl
: 01 sie 2006, 17:36
autor: easy2002
Witaj
zrób sobie zwykłą tulejkę
8 lub 6 i otworem 3.15 i przetnij ją
Ja ma takie i dobrze się spisują
[ Dodano: 2006-08-01, 17:37 ]
Witaj
Ja mam takie i dobrze się spisują
: 01 sie 2006, 17:42
autor: fred666
easy2002 pisze:Witaj
Witaj
czy można jakieś bliższe informacje na ten temat
dzięki i pozdrawiam
: 01 sie 2006, 18:07
autor: easy2002
Witaj
Napewno te dwie tulejki co posiadasz są stożkowe z zewnątrz a cylinder w srodku
Zrób sobie cylinder w srodku i na zewnątrz
Otwór w środku najlepiej rozwiercany ale i z dobrego wiertła wystarczy np. fi 3.1
a zew na trzpieniu przeszlifowany ale i dobrze potoczony wystarczy
Potem przetnij cienkim brzeszczotem tylko jedno cięcie na całej długości tak aby była otwarta
To powinno wystarczyć
: 01 sie 2006, 19:15
autor: fred666
Dzięki za radę ale muszę ją przemyśleć jeszcze
: 01 sie 2006, 21:52
autor: webserver
chodzby nie wiem jak sie tym bawil to i tak bedzie mialo bicie
: 01 sie 2006, 21:59
autor: easy2002
Witaj
Można i z jednego zamocowania powiercić i przetoczyć zewnętną
Chyba, że kolega chce frezem 3.2 zrobić kanałek 3.2 to się zgodzę
Ale z tego co wyczytałem to chyba z tym wrzecionem to nie bardzo...
