Tuleja 3mm czy 3,175mm do Kress FME 1050
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 25 wrz 2010, 22:15
Mam zamiar zakupu tulejki do wrzeciona Kress FME 1050...
Niestety nie stać mnie na zakup kilku tuleje bo cena jednej to ponad 50-60 zł.
Frezarka będzie głównie wykorzystywana do frezowani detali w metalch kolorowych, laminacie, plexi itp. Będę używał niewielkich frezów znalazłem 2 podstawowe średnice frezów o niewielkich wymiarach. Mają one trzonki o średnicach 3mm lub 3,175mm. Teraz pytanie jaki są częściej spotykane, chciałem wiedzieć bo chce zamówić tuleję a nie wiem która przyda mi się bardziej.
Zapraszam na moją stronę:
www.MIKROKONTROLERY.org
namemartin
Post napisał: namemartin » 25 wrz 2010, 22:40
Wiesz jakich frezów będziesz używać więc sprawdź mocowania. Wydaje się , że 3,175 częściej się spotyka. Przynajmniej w małych średnicach.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 25 wrz 2010, 23:11
no właśnie o to mi chodzi jakie są cześciej spotykane w małych średnicach
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 26 wrz 2010, 08:59
nelik1987 pisze:no właśnie o to mi chodzi jakie są cześciej spotykane w małych średnicach
3.175mm
Frez 3mm tez w tym uchwycie zlapiesz, choc pewnie na dluzsza
mete zaszkodzi to uchwytowi...
Sprawdz po prostu jakie frezy bedziesz uzywal...
Ja praktycznie 95% jade uchwytem 3.175mm.
J.
nelik1987
Post napisał: nelik1987 » 26 wrz 2010, 09:08
dziękuję za rzeczową odpowiedź :)
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 26 wrz 2010, 20:42
Witam, koledzy maja racje, chwyt freza 3,175 pomimo tego ze to 1/8 cala stal sie bardzo popularny, zwlaszcza w grawerstwie. Byc moze dla tego ze ci od cali byli pierwsi :-).
Jesli idzie o mocowanie freza o srednicy 3 mm w tulejce 3,175 to to zalezy od typu tulejki.
Tulejki o oznaczeniu zaczynajacym sie od ER pozwalaja na to a inne moga sprawic klopoty.
Mam stare wrzeciono podobne do Kresa i kazda tulejka do niego jest przeznaczona tylko do jednej okreslonej srednicy chwytu freza. Te tulejki maja rozciecia tylko od strony nakretki.
Ludzie czasem robia dodakowe rozciecia u gory wlasnie w celu poszerzenia tolerancji ale taka tulejka zle centruje narzedzie.
AndrzejJS
Wróć do „Elektrowrzeciono”
