wrzeciono i regulacja obrotów w machu
Witkacy8
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Witkacy8 » 01 mar 2010, 19:30
Mam wrzeciono kress i teraz chciałbym regulować obroty z programu Mach3.
Czy jest to wykonalne w jakiś prosty sposób.
ezbig
Post napisał: ezbig » 02 mar 2010, 00:56
Owszem jest to wykonalne, ale wymaga ingerencji w elektronikę kress-a. Skoro jest tam pokrętło (przełącznik/potencjometr? nie wiem bo dopiero będę zamawiał) to trzeba zrobić układ, który zasymuluje zmianę pozycji pokrętła. Jakbym miał schemat elektroniki z kress-a to mógłbym poradzić coś konkretnie.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 02 mar 2010, 20:38
Za wiele nie zaszalejesz bo wszystko zalane żywicą.
ezbig
Post napisał: ezbig » 04 mar 2010, 01:09
:( tak się domyślałem, ale zawsze można ten potencjometr "wyprowadzić na zewnątrz" i regulować go poprzez przetwornik, którym może sterować Mach. Myślałem właśnie o takiej prostej ingerencji.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 11 paź 2010, 22:10
ja zastosowałem taką ingerencje w mini tokarce i działa w pętli pid
lecz na przewody podające napięcie na elektronikę tokarki założyłem opornik 9kohm aby obciążał układ pwm bo silnik powoli hamował
wacek007
Post napisał: wacek007 » 12 paź 2010, 17:35
http://sklep.avt.pl/go/_info/reviews.ph ... 9e769#menu
takie sprytne maleństwo może ułatwić sprawe. sterowałem tym kresa jak mi się potencjometr popsuł(był zawsze na maks). Zamiast potencjometru można by wstawić transoptor z kondziakiem, na transoptor podawać pwm i powinno być po sprawie. Nie wiem czy dobrze to wymyśliłem :razz:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
