Zastosowanie giętkiego wałka
: 09 lut 2006, 16:37
autor: fenix3627
Zastanawiam sie czy w małych maszynkach np.PCB nie dało by sie zastosować giętkicz wałków do przeniesienia napedu na frez, jako zalety widzę mały ciężar i możliwośc zastosowania "dowolnego" silnika, wałki takie często są na wyposażeniu małych frezarek które nie nadają sie do ciągłej pracy, myślę że bez większych problemów można by taki wałek podłączyć pod dowolny inny silnik. Co myslicie o takim rozwiazaniu, oczywiście tylko do lekkiej pracy?
: 09 lut 2006, 16:42
autor: rusek
Gdzieś o tym już było.
Spora wada to straszne bicie na narzędziu.
Lepiej zastosować PROXXONA lub coś podobnego.
: 09 lut 2006, 16:43
autor: adam Fx
zawsze można przerobić (dożucić łożyska itd.) i zlikwidowac to ogromne bicie ( bo jest naprawde ogromne )
: 09 lut 2006, 16:47
autor: rusek
Kolejna wada mała moc max 500W w Dremelu za około 1400zł.
No i małe obroty.
: 09 lut 2006, 16:48
autor: fenix3627
Osobiście myślałem nad zastosowaniem wałka stosowanego w stomatologii ( stare fotele ), napewno byłby solidniejszy niz te z miniferzarek, a ponieważ mam zamiar uzywać frezów dentystycznych to i z mocowaniem nie było by problemu.
: 09 lut 2006, 17:03
autor: rusek
fenix3627 pisze:Osobiście myślałem nad zastosowaniem wałka stosowanego w stomatologii ( stare fotele ), quote]
Ten model z silnikiem elektrycznym na dole?
: 09 lut 2006, 17:08
autor: fenix3627
Dokładnie tak, mam nawet możliwośc zakupu takiego zestawu. Podobno wyciąga 15 tyś obrotów.
: 09 lut 2006, 18:21
autor: pltmaxnc
Walek jako wrzeciono ma znacznie więcej wad niż zalet. Jest przeznaczony do krótkotrwaej pracy, nie ma lożysk do przenoszenia sily osiowej , musi być poruszany z silnika który można zamocować bezpośrednio na osi "z". Dobrej jakości walek kosztuje więcej niż silnik.
: 09 lut 2006, 19:19
autor: DZIKUS
glupi pomysl, ten walek generuje bardzo duze starty mocy, nawet gdy jest prosty. do tego tansze modele maja bardzo prymitywne mocowanie narzedzia, ktore odznacza sie duzym luzem i biciem. poza tym strasznie sie to grzeje, zwlaszcza gdy jest opskrecane. poza tym nie wiem jaki jest snes oszczedzania na masie tego kilograma-dowch jakie wazy dosc spore wrzeciono w plastikowej obudowie. zojrzyj na strone
www.ottop.republika.pl , frezarka ma silniki 0.6Nm i sruby o dosc duzym skoku i dziala relatywnie szybko i bez problemow
: 10 lut 2006, 21:29
autor: lisow1
Wszystko zależy od
Fachowo waŁek giętki nazywa się to prostnica w zŁotnictwie i profesjonalna troche kosztuje, przeznaczone jest do dŁugotrwaŁej pracy. Nie ma bicia. Patrz tylko firmowe wyroby.
Te z marketów do frezarek ręcznych dremelo podobnych to tylko o kant d... obić.
