CO powinno być w komplecie z wrzecionem ELTE
X32UseR
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: X32UseR » 03 wrz 2009, 10:26
CO powinno znajdować się w komplecie z ELTE TMPE3 18000 / 2,0KW? (Nakrętka, tulejka)
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 wrz 2009, 10:28
Raczej są bez nakrętki , tulejki oraz klucza :sad:
X32UseR
Post napisał: X32UseR » 03 wrz 2009, 11:15
Ja dostalem Wrzeciono ... z kluczem ;)
Zastanawialem sie czy wszystko jest ok
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 03 wrz 2009, 12:11
Dziwisz się pewnie, ale podejrzewam że klucz dostałeś gratis. W Polsce jest taka oto praktyka, że jeśli można na czymś zarobić 2x - to trzeba. Dlatego nakrętka sprzedawana jest oddzielnie. Mało tego, zauważ że inna nieodzowna rzecz - tuleje mocujące - także są sprzedawane oddzielnie. Pewnie dlatego, że narzędzie można włożyć do wrzeciona na plastelinę :mrgreen:
Naprawdę pochwalam w tym momencie moich chińczyków: jest wrzeciono, nakrętka, klucze i zawsze przynajmniej jedna tuleja w komplecie (zwykle fi6). Mało tego - komplet 12 szt różnego typu frezów od fi 3 do fi 6 z redukcjami, by można było każdy z nich używać z jedną tuleją mocującą - TAKŻE!!!
gmaro
Post napisał: gmaro » 03 wrz 2009, 12:18
Ja spotkałem się z rożnymi już opiniami jedni dostają inni nie :neutral:
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 03 wrz 2009, 20:08
Pewna niemiecka firma kolejny raz sprzedała mi Elte -dwa klucze,nakrętka,tulejka fi6.Kiedyś miałem problem z biciem freza-po trzech dniach miałem następną nakrętkę-bicie zniknęło.
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 03 wrz 2009, 22:21
Bbuli, - możesz powiedzieć jaka firma :wink:
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 04 wrz 2009, 14:36
BZT-CNC de. Około trzy lata robię u nich zakupy-czasem osobiście,czasem kurierem-nigdy nie było problemów.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 26 wrz 2009, 22:26
tak bywa
Wróć do „Elektrowrzeciono”
