Pomiar obrotów wrzeciona
: 18 lip 2009, 14:45
autor: blue_17
Czy ktoś korzysta z układu innego niż od sponsora który współpracuje z machem do pomiaru prędkości obrotowej wrzeciona i na jakiej zasadzie jest to wykonane ?
Podejrzewam, że na PWM
: 18 lip 2009, 15:39
autor: SQ3VAZ
Zakładam, że chodzi Ci o układ http://www.akcesoria.cnc.info.pl/obroty_wrzeciona.htm . Jest to układ regulacji prędkości, a nie pomiaru prędkości.
Teoretycznie, skoro prędkość regulujesz z poziomu programu to także masz możliwość określenia jej wartości - nie mylmy jednak pojęć. Wspomniany układ działna na zasadzie przetwarzania f/U i jak można doczytać służy do współpracy z falownikami.
Niech kolega sprecyzuje, czy chce mierzyć, czy regulować obroty; a może i jedno i drugie. Zależy jeszcze jakie wrzeciono.
Pozdrawiam.
: 18 lip 2009, 15:43
autor: blue_17
Obydwie rzeczy naraz tylko żeby z machem współpracowało.
: 18 lip 2009, 16:16
autor: SQ3VAZ
A wrzeciono to dalej diabili wiedzą jakie. Chyba kolega wie, że w zależności od zastosowanego "silnika" rozróżniamy rózne rodzaje sterowań.
Tak dla przykładu:
- https://www.cnc.info.pl/topics12/szukam ... 3w&start=0
- https://www.cnc.info.pl/topics45/sterow ... +obrot%F3w
Wystarczy wiedzieć czego się chce - wówczas znaleźć łatwiej.
: 18 lip 2009, 17:08
autor: blue_17
Chodzi mi o sposób pomiaru z tego 2 linku, bezpośrednio na wrzecionie prosiłbym o kilka propozycji.
: 18 lip 2009, 19:32
autor: SQ3VAZ
Czlowiek pyta i odpowiedzi nie dostaje. Pytam wiec jeszcze raz - jakie wrzeciono? Jak zasilane - bezposrednio z sieci / szczotkowe / np: Kress czy tez moze zasilane przez falownik.... Skoro pytasz o regulacje obrotow to chyba wiesz, czego obroty chcesz regulowac.....
: 18 lip 2009, 20:43
autor: blue_17
: 18 lip 2009, 22:21
autor: SQ3VAZ
Samo wrzeciiono ma juz uklad regulacji i stabilizacji obrotow jednak do Mach'a nijak raczej tego nie podlaczysz. Jak dla mnie chcac stosowac cos zewnetrznego trzebaby obejsc fabryczny uklad. W takim przypadku rozwinieciem wspomnianego linku bylby uklad U2008 i jego aplikacja np:AVT-1007. Przyjmujac sterowanie sygnalem PWN z Mach'a i wykorzystujac uklad kol. Margor otrzymujemy sygnal stalonapieciowy 0-12V ktory odpowiada zakresowi napiecia sterujacego ukladu U2008.
Moze juz ktos sie z tym bawil - http://www.argus.lv/pub/datasheets/1007PL.pdf
: 18 lip 2009, 22:57
autor: rockykon
zdaje sie kolega szopler kiedyś cos z tym kombinował, chciał zaadoptować silnik komutatorowy jako wrzeciono, po kilku spalonych układach zdaje sie zrezygnował. układ był wrażliwy na przepięci z sieci..
: 18 lip 2009, 23:08
autor: SQ3VAZ
Zgadza sie . To mial byc regulator na TDA 1085 i szkoda, ze nie wyszlo tak jak mialo byc.
