problem ze sterowaniem obrotami wrzeciona z programu.
kefas
Post napisał: kefas » 16 cze 2009, 18:59
Witam Wszystkich.
Mam następujący problem.
Wrzeciono 4kW HSD z automatyczna zmieniarka narzędzi, oryginalny falownik HSD ,sterowanie z cnc grafa.
Manualna regulacja obrotów z poziomu pulpitu działa idealnie natomias z pliku g-kodów wrzeciono chodzi zawsze na maksymalnych obrotach
Oczywiście w pliku jest komenda "S' ale program nie reaguje na nią. Natomiast jej brak też powoduje,że wrzeciono kręci się na max.
Co może byc przyczyną- prosze o pomoc.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 17 cze 2009, 21:47
A po czym ten falownik "gada" z tym programem? Rozumiem, że kolega podłączył jakoś ten falownik do komputera. RS232, RS485?
kefas
Post napisał: kefas » 17 cze 2009, 22:24
gada po smc4d Boenigka, przy czy w tym sterowaniu prędkośc jest realizowana w 15 stopniach ,nie płynnie.
Nie jest to jednak wielkim problemem, gdyby tylko działało.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
