tulejki do frezarek górnowrzecionowych
beowolf
Post napisał: beowolf » 01 kwie 2009, 23:02
Witam. Chciałem zapytać, czy jest możliwość kupienia tulejek zaciskowych do zwykłych frezarek górnowrzecionowych (takich dostępnych na allegro, gdzie w zestawie znajduje się tuleja zaciskowa na frezy 6 i 8 mm). Nigdzie nie moge czegoś takiego znaleść, a nie wiem czy te do frezarek Kress będą pasować. Chodzi głównie o sposób zamontowania w nich frezów o innych średnicach (np takch do PCB z mocowaniem 3,15mm albo jakoś tak). Myslałem o założeniu uchwytu wiertarskiego ale nie wiem jak się do tego zabrać
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 02 kwie 2009, 01:02
A katalog PROMY ? Można to kupić przesyłką lub poprzez sklep techniczny.
beowolf
Post napisał: beowolf » 02 kwie 2009, 09:01
no nie wiem - patrze na katalog Proma i nie moge nic takiego znaleść. Frezy są, owszem. Ale tulejek na inne średnice niż 6 i 8 mm nie ma
[ Dodano: 2009-04-02, 09:05 ]
przepraszam - znalazłem takie tulejki. Ale nie ma tam nic napisane do jakich typów frezarek się nadają.
Amor
Post napisał: Amor » 02 kwie 2009, 09:49
a w którym katalogu i na której stronie bo ściągnąłem ze strony katalog w PDF (kalatog_2009AP) i na stronie 22 gdzie znajduje się wyposażenie do frezarek górnowrzecionowych nie ma nic podobnego ?
beowolf
Post napisał: beowolf » 02 kwie 2009, 11:06
ściągnąłem katalog 2009 ze strony Proma. Na stronie 22 nie ma żadnych tulejek. Są tylko komplety frezów. Jedynie na stronie 100 znajdują się tuleje ale nie pisze czy do tych frezarek górnowrzecionowych
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 02 kwie 2009, 12:59
I nie znajdziecie - te frezarki robione są dla frezów stolarskich z trzonkami 6 i 8. I koniec.
Pozostaje dorabianie.
Pasjonat
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 kwie 2009, 13:23
beowolf pisze:a nie wiem czy te do frezarek Kress będą pasować.
te chyba beda najblizsze
musisz zobaczyc albo zmierzyć
Frezarka boscha ma taki sam wymiar zacisku więc może i do Twojej coś dobierzesz
beowolf
Post napisał: beowolf » 02 kwie 2009, 13:36
to chyba faktycznie pozostaje dorobienie, bo kupno tulejki, która wcale tania nie jest ,żeby przekonać się czy będzie pasować jest troche głupie. Dzięki za wypowiedzi
wificnc
Post napisał: wificnc » 03 kwie 2009, 11:56
Ja miałbym pytanie do znawców tematu odnośnie wrzeciona i tulejek do frezarek Kress
Chciałbym zrobić napęd na silniku od szlifierki kątowej z przystawką zakończoną mocowaniem tak jak w Kress.
Czy ma ktoś rysunek z gotowymi wymiarami tego wrzeciona (mocowanie - gwint) lub może sprzedać dowolną tulejkę z nakrętką wybitą nie przydatną do pracy lub uszkodzone wrzeciono KRESS
Dotychczas na tego typu silnikach i zamocowanym futerkiem od wiertarki pracuję i nawet
dobrze to wszystko działa
skoti
Post napisał: skoti » 03 kwie 2009, 21:24
wificnc, a nie myslales o zastosowaniu tulejek ER ? Zerknolem na aledrogo i cena takiej tulejki do kresa mnie zdziwila :) Tulejki ER sa w lepszych cenach a i zakresy mocowania tez sa niczego sobie powiedzmy ER 20 maja od 2mm do 13mm .
Wróć do „Elektrowrzeciono”
