Minimalna wysokosc Kressa wstosunku do stolu maszyny
: 14 gru 2008, 23:24
autor: Goose
Mam pytanko.
Otoz projektuta frezarke i mam maly dylemat, niewiem na jaka min wysokosc mam opuscic kressa tak aby kazde nazedzie zalozone na niego dosiegalo to stolu ,a moze nawet 5mm w glab stolu frezarki.
Frezarka bedzie miala stol zrobiony z plyty MDF o gr 21mm, wiec 5mm moge pozwolic aby narzedzie maksymalnie mialo mozliwosc w stole frezowac, taki markines.
Czy 32 mm nad stole wystarczy? Czy jest to za duzo? A moze za malo?
Jaka jest maksymalna wysokosc frezow? (Chodzi mi odstep od dolnej czesci tylejki kressa to dolnej czesci narzedzia?
: 15 gru 2008, 13:10
autor: Leoo
Proponuję zamocować do wrzeciona najrótszy frez jaki Kolega posiada. Następnie opuścić oś Z tak, by frez dotykał blatu stołu. Będzie to niezbędna wysokość, przy której możliwe będzie wycięcie detalu z cienkiej płytki. Jeśli będzie Kolega potrzebował wrezować w stole, to wystarczy zamocować nieco dłuższy frez.
: 15 gru 2008, 13:42
autor: gmaro
Ja mam wrysowanego w projekty swoich maszyn kressa i wygląda to tak a wysokość nad stołem to wystarczy w zupełności jak będzie się zatrzymywał 5-10 mm nad stołem reszta to kwestia narzędzia
: 15 gru 2008, 14:41
autor: Goose
Ja wiem ze to kwestia narzedzia, tylko problem moj polega na tym ze nie mam zadnego wiec nie moge zalozyc i sporbowac. Jeszcze nie dotarlem na taki etap zeby co kolwiek wkladac w kressa
5-10mm no to jak opusze na 5mm to bedzie dobrze.
Dzieki za pomoc.
A jak ktos ma inne zdanie to prosze o jego wyrazenie.
: 15 gru 2008, 20:06
autor: BYDGOST
gmaro pisze:Ja mam wrysowanego w projekty swoich maszyn kressa ..........
Mam pytania do gmaro:
1. Jaki jest typ tego Kressa?
2. Czy masz może rysunek w 3D?
3. Czy to są wierna kopia oryginału?
Pytam się, bo ja sobie wrysowałem wrzeciono uproszczając rysunek a chciałoby się mieć wierne odwzorowanie. Wymiary miałem tylko te, które są podane na allegro.
: 15 gru 2008, 21:26
autor: gmaro
BYDGOST pisze:Mam pytania do gmaro:
1. Jaki jest typ tego Kressa? - Najmocniejszy kress;
2. Czy masz może rysunek w 3D? - Nie tylko 2 rzuty;
3. Czy to są wierna kopia oryginału? - To prze konwertowany z pdf do dxf plik a potem przeskalowany do wymiarów z pdf;
Jak dla mnie to wystarczające , przynajmniej podczas projektowania nieźle się prezentuje
: 17 gru 2008, 21:34
autor: Bbuli
Witam.Jak co to ja kiedyś dla kolegi z forum narysowalem Kresa .Odnalazłem ten rysunek.Tylko dla zachowania pewnych form zmieniłem mu nazwe i jest to teraz Drees,ale wymiary ma ok.Więc jak potrzeba to proszę walić i podać formę rozszeżenia pliku.
: 18 gru 2008, 23:48
autor: Goose
Jest to model 3D czy 2D?
Prosze w formacie DWG.
: 20 gru 2008, 13:26
autor: Bbuli
Jest to rys 3D.Proszę o adres do wysyłki.
