starownie prędkością frezarki
: 14 lis 2008, 13:15
autor: beowolf
Witam. Jak większość z Was zbudowałem sobie frezareczke cnc. Ale mam pytanie odnośnie możliwości sterowania wrzecionem, ktorego rolę pełni frezarka "górnowrzecionowa" 1200W. Wiadomo że do gwintowania albo wiercenia potrzebne są mniejsze obroty niż do frezowania ale porównywalna moc na mniejszych obrotach, więc czy za pomocą falownika będe mógł starować prędkością tego wrzeciona w zakresie +-100obr/min przy zachowaniu tej dużej mocy - tak jak jest to w prawdziwych frezarkach cnc typu Hass, Herml?? Czy może potrzebna jest do tego odpowiednie wrzeciono?? Na wrzecionie które obecnie posiadam pisze , że regulacja prędkości odbywa się w przedziale 11000-32000
: 14 lis 2008, 13:29
autor: gmaro
Witaj:) Tylko jest jeden problem z tego co piszesz to masz silnik komutatorowy a do niego nie podłączysz falownika który służy do sterowania np: silnikami indukcyjnymi
: 14 lis 2008, 13:37
autor: beowolf
aha:/ cyzli reasumując - mając silnik indukcyjny będe w stanie starować prędkością przy zachowaniu przyzwoitej mocy??
: 14 lis 2008, 13:40
autor: gmaro
beowolf pisze:aha:/ cyzli reasumując - mając silnik indukcyjny będe w stanie starować prędkością przy zachowaniu przyzwoitej mocy??
Tak w pewnym zakresie obrotów ta moc będzie utrzymywana przez falownik wektorowy
Nie mniej jednak takie silniki powinny być z chłodzeniem obcym.
: 14 lis 2008, 13:45
autor: beowolf
a możesz mi polecić niedrogie wrzeciono tego typu?? O mocy około 1kW
[ Dodano: 2008-11-14, 13:51 ]
czytałem, że silnikiem 3000obr można zejść nawet do 30obr przy zachowaniu dobrego momentu obrotowego. Ale ważna jest tu oczywiście moc silnika prawda??
: 14 lis 2008, 14:13
autor: paulg
No 30 to już mała przesada - 300 to moooże
1kW przy 30 obrotach to małym palcem zatrzymasz - a jak dasz falownik wektorowy to po kilku min takiej pracy będzie czuć nieprzyjemny zapach wydobywający się w "wrzeciona"
Niech kolega zauważy że wrzeciona w dużych maszynach nie mają 1kW tylko np 10 , a nieraz i znacznie więcej.
: 14 lis 2008, 15:25
autor: Leoo
gmaro pisze:Tak w pewnym zakresie obrotów ta moc będzie utrzymywana przez falownik wektorowy
W żadnym wypadku indukcyjne wrzeciono wysokoobrotowe nie da odpowiednio dużo mocy do gwintowania. Zwyczajnie nie są projektowane do takiej pracy.
: 14 lis 2008, 16:03
autor: gmaro
Leoo pisze:gmaro pisze:Tak w pewnym zakresie obrotów ta moc będzie utrzymywana przez falownik wektorowy
Oczywiste że nie zejdziemy z wrzeciona które ma obroty 24 tys ale już silnik o mniejszych obrotach ma sens oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest dorobić sobie samo narzędzie + silnik połączonone przekładnią pasową tak jak to jest w przypadku większych maszyn wtedy zażegnamy spór na dodatek przydała by się też pewna kontrola obrotów.
: 15 lis 2008, 00:55
autor: beowolf
no tak....czyli nic innego jak tylko kupić dobre wrzeciono. A ile taka przyjemność może kosztować?? Powiedzmy w granicach 2kW??
: 15 lis 2008, 20:49
autor: kwarc
i tu problem kolego.zaskakujacy .niekupisz gotowego wrzeciona na niskie obroty w rozsadnej cenie (moze sie myle) zdecydowana wiekszosc to wysoko obrotowe .ja osobiscie niespotkalem aby ktos handlowal takimi ale tez specjalnie nieszukalem.
