PROXXON BFW40/E - opinia.
ottop
- Posty w temacie: 5
Szukam opinii na temat silnika frezarki PROXXON BFW40/E. Jeśli chodzi o opis producenta urządzenie wydaje się być dość fajnym (900-6000obr/min, tulejki od 2,4 do 6mm).
Szczególnie interesuje minię bicie wrzeciona (jeśli ktoś mierzył), czy silnik posiada w miarę przyzwoity moment obrotowy przy najniższych obrotach, i jak znosi pracę ciągłą.
Ewentualnie może jest ktoś w stanie polecić urządzenie o podobnych parametrach.
pltmaxnc
Do Kressa można dokupić zacisk 6 mm i jest to jedyna firma która ma ten wym. wszyscy oferuja tylko 8 mm, płaciłem ok. 60 zł.
W opisach różnych frezarek tylko Metabo napisał że zaciski są szlifowane , inni nic nie wspominają , a może to świadczyć o precyzji wykonania , czyli wielkości bicia.
np. w firmie Pyffel http://www.pyffel.com.pl/ proponują Metabo z czterema zaciskami od 3 do 8mm lecz cena przewalona bo chcieli 1180.00 zł.
ottop
I dla tego bardzo jestem zainteresowany tym Proxxonem:
dane techniczne
Z zasilaczem 40 V 300 W,
płynna regulacja obrotów 900-6000 obr/min.
Zaciski narzędziowe 2,35-3,0-3,2-4,0-5,0-6,0 mm.
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
Bartul
Jeśli chodzi o bicie to nie mierzyłem, wydaje się być bardzo małe o ile jest.
Przy obrotach 6000 bardzo się grzeje
Zbyt mała moc przydałoby się z 800w
Na niskich obrotach 900 dosc dobry moment zasługa zasilacza zintegrowanego ze sterownikiem utrzymujący moment obrotowy,
Z jednej strony plus z drugiej minus przy przeciążeniu wrzeciona sterownik wyłącza się
I zapobiega uszkodzeniu ,ale to doprowadziło do uszkodzenia prowadnic.
Masywne solidne wykonanie.
Używam do grawerowania w mosiądzu i brązie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
ottop
Wielkie dzięki za informacje. Acha jeszcze jedno pytanie, w katalogach podawana jest waga chyba 4,5kg, tyle waży sam silnik czy komplet z zasilaczem?
Pozdrawiam Andrzej
pltmaxnc
Mam pytania odnośnie Proxxona:
A dlaczego waży trzy razy więcej niż Metabo lub Kress mając moc również trzy razy mniejszą ?. Te 300W to moc pobierana przez zasilacz , silnik ma zapewne mniejszą o 20-30%.
Jaka jest jego konstrukcja ?- czy to silnik szczotkowy , może jest to silnik z magnesem stałym na winiku, to by częściowo wyjaśniało dużą masę.
Bartul
Jest to silnik dc szczotkowy z magnesami stałymi w stojanie cały jest wykonany z aluminium dość grubego wiec musi ważyć.
300W pobiera silnik a zasilany jest napięciem 40V
A co do Kress to ktoś kiedyś pisał na forum ze ma wyczuwalne luzy u proxxona nie ma żadnych luzów solidnie wykonane a nie jakis plastik, do precyzyjnego grawerowania się jak najbardziej nadaje tylko cena!!!
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
