kress 800W
: 26 paź 2008, 19:10
autor: Cyberman
Mam kilka pytan odnosnie wrzeciona kress 800w
1-czy poradzi sobie z aluminium tzn: frez fi6mm glebokosc 0.5mm pos 500mm/min
2-poniewaz mam sparky550e chcialem zapytac czy jak zaloze frez w uchwyt i naciskam palcem z boku to frez odchyla sie 0.2mm w jedna strone a jezeli naciskam z drugiej to w druga strone. i nie jest to wina konstrukcji tylko ulozyskowania samego wrzeciona.
3-ile ma bicia np w sparky w odleglosci 20mm od wrzeciona mam 0.1mm bicia i im dluzsy frez tym gorzej. Np ostatni zalozyle frez fi 8mm ktory wystawal mi z uchwytu 40mm po zalaczeniu obrotow wrzeciono zamienilo sie w niezly wibrator
Z gory dziekuje za jakiekolwiek odpowiedzi
POZDRAWIAM
: 27 paź 2008, 08:20
autor: gmaro
Cyberman pisze:Mam kilka pytan odnosnie wrzeciona kress 800w
Zerknij tutaj https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... iew=newest zrobiłem ploter a kress jest tam jeszcze mniejszy bo to 530 wat i spokojnie daje sobie rade przy tych parametrach jakie napisałeś oczywiście na dłuższa metę przydało by się coś mocniejszego .
: 27 paź 2008, 17:07
autor: kwarc
niewiem o jakiego kressa pytasz ale jesli o frezarke to ten naped jest specjalnie wykonany do FREZOWANIA tylko ze drewna :) ulorzyskowanie ma sztywne i podejrzewam ze dokladnosc jest w pojedynczych setkach moze nawet ponizej jednej setki jedyny problem to wysokie obroty ,nieda sie ich obnizyc optymalnie do frezowania aluminium chyba ze masz na mysli twarde gatunki , zwykle aluminium wyfrezujesz ale bedzie sie kleic i zacierac , potrzebne intensywne polewanie chlodziwem (emulsja do obrobki)
