Wrzeciono ELTE 2kW 18000obr czy wystarczy falownik 2.2kW?
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 17 paź 2008, 22:50
chciałbym zapytać kolegów co sądzicie o podłączeniu w/w wrzeciona do falownika 1-fazowego 2.2kW np. taki model E82EV222K2C? Czy falownik nie będzie za słaby? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
qqaz
Post napisał: qqaz » 18 paź 2008, 11:07
Kolega Berrrcik21 jest już ponad rok na forum, wystartował z termikiem, podszkolił się z elektroniki do stopnia handlowego na Allegro, a czytajac tematy na forum spotkał się w tym czasie ze swoim obecnym zagadnieniem już 4x. I żadnych wniosków?
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 18 paź 2008, 15:48
Kolego qaaz,
wszystko się zgadza, tylko, że jak czytałeś na pewno moje posty jestem studentem, a na kieszeń studenta wydatek rzędu 3000zł na wrzeciono z falownikiem jest dość spory więc wolę być w 100% pewny, że będzie wszystko dobrze współpracowało niż żeby potem 1/3 tej kwoty w najlepszym przypadku poleciało z dymem. Część użytkowników forum zna ten temat i przerabiała go nie raz, i właśnie do tych osób zwracam się z moja prośbą o racjonalną odpowiedź na moje pytanie, a nie o przedstawienie mojego życiorysu na forum.
Wracając do tematu. Moim skromnym zdaniem wystarczy taki falownik, przynajmniej z mocy. Nie wiem jak z prądem wrzeciona, jaki ma pobór prądu. Czy wystarczy policzyć z definicji mocy? (I=P/U) Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!!
Robert
Demokryt
paulg
Post napisał: paulg » 18 paź 2008, 19:25
Będzie w sam raz.
Nic więcej nie trzeba.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 19 paź 2008, 10:05
Dziękuję za odpowiedź, krótko, treściwie i na temat ;)
Pozdrawiam!!
Demokryt
Wróć do „Elektrowrzeciono”
