Hamowanie i błąd falownika
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 29 kwie 2014, 23:06
Takie wrzeciono przy obrotach max bez obciążenia nie bedzie pobierało wiecej niż 0,7 A. próba sterowania tego wektorowo skończy się tym co poprzednio.Nie spotkałem wrzecion w których producent dopuszczał by sterowanie wektorowe.
RobWan
Posty w temacie: 19
Post napisał: RobWan » 29 kwie 2014, 23:34
Przy max na jałowym bierze teraz (U/f) 3 A.
Robert
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 29 kwie 2014, 23:36
Zmień nośną na 12 kHz lub wyżej, powinien być mniejszy. Jakie masz max napięcie?
RobWan
Posty w temacie: 19
Post napisał: RobWan » 30 kwie 2014, 09:48
Przy U/f, 400 Hz, 3,5 A, 220 V, częstotliwość modulacji 15 kHz.
Przy 60 Hz 4 A, 70 V.
Robert
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 30 kwie 2014, 09:53
Może taka jego "uroda" . Jak tylko wał jest zimny to będzie ok.
Sprawdź jeszcze czy falownik ma opcję dynamicznej regulacji napiecia, jeśli tak to włącz i też mu pomozesz.
RobWan
Posty w temacie: 19
Post napisał: RobWan » 30 kwie 2014, 09:59
ALZ pisze:Sprawdź jeszcze czy falownik ma opcję dynamicznej regulacji napiecia,
Jest coś takiego, że przy małych f podnosi napięcie. Ustawia się to procentowo.
Robert
ALZ
Posty w temacie: 12
Post napisał: ALZ » 30 kwie 2014, 10:05
Chodziło mi o regulacje napięcia w zależności od prądu obciążenia.
RobWan
Posty w temacie: 19
Post napisał: RobWan » 30 kwie 2014, 10:19
Uuuu, nie bardzo wiem. Jest chyba coś takiego "forsowanie momentu", ale chyba to tylko działa przy wektorowym. Sprawdzę.
Gdybyś zechciał to tu jest polska wersja instrukcji.
https://www.dropbox.com/s/pmlr1jdm9v2m4x0/Falownik.pdf
A tu same parametry.
https://www.dropbox.com/s/tb5tjfvmai17w ... ametry.pdf
Robert
Wróć do „Elektrowrzeciono”
