Gryzę aktualnie KiCada
Zagadka: Dlaczego niektóre wrzeciona mają 2 fazy?
podrzeźbi
Silniki 3-fazowe mają najczęściej 6 wyprowadzeń, wtedy można samemu łączyć je w gwiazdę lub trójkąt. Używając falownika można stworzyć i system więcej fazowy. N.p. 12. Byleby tylko suma przesunięć między nimi była 360 st. Dwie fazy przesunięte o 180 st. będą się nawzajem znosić. A tu jest 90 st. Niby w tych silniczkach z fazą pomocniczą to przesunięcie nie jest znaczne ale jest warunkiem rozruchu. Do tego mają właśnie słaby moment rozruchowy. Historia napędów elektrycznych jest bogata w różne konstrukcje, jednak jaki jest sens takiej 2-fazowej kombinacji alpejskiej we wrzecionie ?
paulg
Ano dla tego że falownik i tak mówiąc w skrócie pierwsze "prostuje" napięcie , następnie tworzy sinusoidę o danej częstotliwości , napięciu , wypełnieniu itp . Tak samo są falowniki 1-fazowe (zasilanie) a na wyjściu mamy 3 fazy.krank1 pisze:Co do 2 faz, to możecie wyjaśnić mi dlaczego moja obrabiarka podłączona do zasilania 3 fazowego pracuje bez przeszkód po zaniku jednej z faz (nie wiem czy dowolnej).
Wg mnie jakiś czas temu znacznie łatwiej było stworzyć falownik kręcący wrzecionem do wysokich obrotów ( wrzeciona 2 fazowe były w znaczniej części wysokoobrotowymi )
Nie wiem czy dobrze kombinuje ale ... mam wrzeciono 6-polowe i do osiągnięcia pełnych obrotów muszę mieć 800Hz , takie samo wrzeciono , tylko 3 polowe - potrzebuje 400Hz.
Idąc tym tropem możliwe ( ale specem nie jestem ) że wrzeciono 2 fazowe potrzebuje mniej Hz
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
podrzeźbi
Normalny silnik 3-fazowy, w przypadku braku jednej fazy buczy i się nagrzewa ale nie startuje. A może drugie uzwojenie służy do hamowania i przy pomocy inteligentnego i sprytnego falownika z enkoderem takie wrzeciono działa jak serwo. Jak chociażby to
Ciekawe czy silnik może zaśpiewać na odpowiednim falowniku.
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2010, 17:44 przez podrzeźbi, łącznie zmieniany 1 raz.
