układ chłodzenia mokrego chińczyka - odpowitrzanie ?
Dolce
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dolce » 26 lut 2014, 22:12
Hmm, ale samo wrzeciono posiada wejście dokładnie taką samą średnica króćców jak ten mniejszy czujnik czyli 4mm (wewnętrznej średnicy). Planuję pociągnąć zresztą ciecz wężykiem o średnicy wewnętrznej 5mm.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2014, 22:16 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
#22
Post napisał: noel20 » 26 lut 2014, 22:15
No właśnie ja się rozglądałem u chińczyków i miałem pomysł żeby kilka do zamówienia zebrać, ale na ebay jeszcze droższe :O komedia jakaś.
Za grosze można kupić takie:
http://www.ebay.com/itm/Water-Flow-Sens ... 3a878498c9
Ale wybitnie nie chce mi się jeszcze bawić z kablami. To ma być proste.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 26 lut 2014, 22:19
Niby tak, ale dla osmozy z reguły są dość małe przepustowości, trudno powiedzieć.
Filtry osmotyczne działaja pod ciśnieniem sieci wodociągowej i tam taki przekrój da radę, ale tutaj jednak są mniejsze ciśnienia. Lepiej nie wprowadzać dodatkowych oporów dla tej pompki.
Ostatnio zmieniony 26 lut 2014, 22:53 przez ALZ, łącznie zmieniany 2 razy.
Dolce
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dolce » 26 lut 2014, 22:19
Kurde ale Ci goście z Allegro mają przebitkę. Pisał bym się na taki czujnik ale lepiej faktycznie było by poszukać taki z przyłączami 1/2 cala. Mnie się podoba ten za 99zł, można go w razie awarii rozkręcić. Może coś takiego by było na e-bayu i byśmy zamówili :
hehe za 3 dolce
a ten za 4
[ Dodano: 2014-02-26, 22:21 ]
ALZ pisze:Niby tak, ale dla osmozy z reguły są dość małe przepustowości, trudno powiedzieć.
Rozumiem, logicznie to napisałeś. A co z wężykami ? Stosować większą średnice czy pozostać przy wewnętrznej 5mm ? nie zdławi to tej Mikromy, jeśli posiada na wyjściu króciec ze średnica wewnętrzną 8mm ?
noel20
#25
Post napisał: noel20 » 26 lut 2014, 22:26
Dolce pisze:Pisał bym się na taki czujnik ale lepiej faktycznie było by poszukać taki z przyłączami 1/2 cala. Mnie się podoba ten za 99zł, można go w razie awarii rozkręcić.
Mówisz i masz:
http://www.ebay.com/itm/G1-2-Water-Flow ... 5d462c2178
Nawet rozkręcany. Tylko tam na ośce siedzi magnes i obok halotron, więc kompletnie nic do psucia tam nie ma.
Ale czemu te proste, bez elektryki takie drogie? Od 22$ się zaczynają. :???:
Dolce
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dolce » 26 lut 2014, 22:30
No ja będę kupował, w sumie to taniocha.
Napiszcie mi jeszcze czy można poprowadzić ciecz wężykami o średnicy wewnętrznej 5mm, czy to nie zdławi za mocno pompki, która ma na wyjściu króciec o średnicy wewnętrznej 8mm.
ALZ
Posty w temacie: 10
Post napisał: ALZ » 26 lut 2014, 22:33
Znalazłem wskażniki przepływu za 49 zł :razz: http://www.angela.pl/k834,chlodzenie-ci ... plywu.html
Do chłodzenia komputerów stosowane były wężyki 8 mm które dobrze oddawały ciepło (kilka metrów robiło za chłodnicę) może właśnie taką 8 zrobić wszystko i jedynym zwężeniem bedzie wrzeciono.
Ja mam 12 mm.
Można też samemu pokombinować i zrobić rotametr. Też jest fajny tylko ma jedna wadę musi byc mocowany na stałe w pionie. Z tym że samodzielne wykonanie bardzo proste.
Dolce
Posty w temacie: 9
Post napisał: Dolce » 27 lut 2014, 10:40
Wszystko dobre co będzie informowało o braku przepływu.
Zamówiłem te czujniki przepływu u chinola :
czujnik przepływu
oraz kierując się Twoimi uwagami wężyki o średnicy wewnętrznej 8mm.
Teraz jak się wrzeciono przegrzeje to będzie Twoja wina :)
Tak a propos, jak by ktoś chciał prosty schemat elektroniki do tego czujnika przepływu to załączę. Sygnalizatorem braku przepływu jest brzęczek. Uruchomi się, gdy nie będzie przepływu cieczy przez czujnik. W sumie kwotę jaką wydałem na części elektroniczne nie przekroczyła 7zł. Do zasilania układu można zastosować ładowarkę telefonu, każdy ma pewnie zbędną w domu. Ja to wykonałem tak jak na załączonym zdjęciu. Całość elektroniki będzie zamknięta w obudowie zasilacza, dodatkowo dałem termometr LCD. Brakuje jeszcze tylko gniazda do podłączenia kabli z czujnikami przepływu oraz temperatury (dla termometru) - wkręcę w obudowę mini jack lub mini xlr.
Potem tylko wetknąć w gniazdko sprzężone z przekaźnikiem załączania wrzeciona i gra.
bh91
#29
Post napisał: bh91 » 28 lut 2014, 16:58
A ja znalazłem taki
http://www.ebay.pl/itm/Flow-Indicator-w ... b4e&_uhb=1
U mnie wężyki śr. zew. 8mm. :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
