KRESS mocownie frezu
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#21
Post napisał: oprawcafotografii » 05 cze 2011, 10:09
pabloz90 pisze:Widziałem pompki akwariowe które mają czujnik pracy takie bardziej PRO ;P
Długo kolega czeka na przesyłkę? Też by mnie interesowało takie wrzecionko ale tak ok 1,5 kW.
Narazie dwa dni ;) Poszukam takiej pompki...
q
grze
Post napisał: grze » 05 cze 2011, 10:42
Myślałem że nie trzeba kombinować z żadnymi pompkami, że ta "paczka" wszystko załatwia
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#23
Post napisał: oprawcafotografii » 05 cze 2011, 10:44
Jaka paczka?
q
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 05 cze 2011, 11:23
Koledze chodziło o paczkę -> wrzeciono + falownik. Chłodzenie trzeba rozwiązać we własnym zakresie.
Odnośnie pompki zapytam znajomego o firmę i model - z tego co się orientuję to takową ma w akwarium.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#25
Post napisał: oprawcafotografii » 05 cze 2011, 11:25
Kumam. No niestety chlodzenie trzeba zrobic samemu.
Przy okazji - znalazlem manual do falownika:
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=4180
Teraz musze rozkminic jak tym sterowac z sterownika maszyny :)
q
grze
Post napisał: grze » 05 cze 2011, 13:51
no to pokozołem, nie znam się na tym
jeszcze mam dwa pytanie jaką max średnicę można tam założyć i czy można ściągnąć rysunek takiego wrzeciona? muszę mocowanie poprawić
tomolc
Post napisał: tomolc » 05 cze 2011, 14:38
oprawcafotografii pisze:
q
Zadaj to pytanie koledze tuxcnc on na pewno wie jak to rozkminić on wszystko wie :wink:
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 22:36 przez tomolc, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#28
Post napisał: oprawcafotografii » 05 cze 2011, 16:27
Zaczne od przeczytania instrukcji. Taki ze mnie dziwak ;)
q
pixes2
#29
Post napisał: pixes2 » 05 cze 2011, 22:21
oprawcafotografii pisze:Zaczne od przeczytania instrukcji. Taki ze mnie dziwak
Stara, dobra tradycja, niestety odchodząca w zapomnienie.
Pozdrawiam.
Tomek.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#30
Post napisał: oprawcafotografii » 06 cze 2011, 07:32
grze pisze:no to pokozołem, nie znam się na tym
W ER11 o ile sie nie myle wchodzi max 6mm.
Rysunek jest raczej prosty - rura i nic wiecej :)
Znasz dlugosc i srednice - raszte mozna narysowac ze zdjecia...
Moze gdzies na aukcjach sa rysunki techniczne, nie zwracalem uwagi.
q
Wróć do „Elektrowrzeciono”
