DIY wrzeciono z BLDC
Yarec
Post napisał: Yarec » 15 cze 2016, 17:05
grg12 - foto to był przykład (ma współczynnik Kv = 130, to b.mało) myślałem o: Motors 1912/1Y lub podobnym (większym). O chłodzeniu napisałem, bo szczotki + wentylator = hałas nie akceptowalny.
Ten LiPolice LPH-3026/14T-1900KV troszkę za malutki i kosztuje 70 euro. Zostanie mi zakup 4 szt. mokrych chińczyków.
zdjęcie po lewej to części: 1912/1Y oraz trzpienia wrzeciona budowanego na jego głównych elementach.
kwarc
Post napisał: kwarc » 19 cze 2016, 12:03
Ok , jak dla mnie lepiej kupić w takim przypadku gotowe "ciche" kompletne napędy , mogą być nawet nonejmy .
Yarec
Post napisał: Yarec » 20 cze 2016, 20:52
kwarc a znasz link do "cichych" (oby cena nie urwała mi głowicy przy kupnie czterech)
na początku myślałem nad takim rozwiązaniem: - proste i szybkie wykonanie, jedynie wirujący silnik- to nie to
kwarc
Post napisał: kwarc » 25 cze 2016, 12:25
Yarec pisze:kwarc a znasz link do "cichych" (oby cena nie urwała mi głowicy przy kupnie czterech)
Jako "ciche" mam na myśli wrzeciona z napędem bezszczotkowym , najtańsze są chińskie .
Wypowiadam sie w temacie ponieważ użytkowałem frezarke z "cichym" napędem na klasycznym silniku 3 fazowym 1.5kW plus 4 pozycyjna przekładnia pasowa na wrzeciono .Całość pracowała idealnie , tylko szum było słychać , obroty wrzeciona od 200 min do
6000 /min. frezowanie stali od głowic fi 60mm do frezów 4mm .oczywiście w twoim przypadku jest troszke inaczej ,ty nie potrzebujesz takich momentow napedowych przy niskich obrotach .Wiec typowe chińskie wrzeciono 1kW powinno dawać rade , Powinno :).
bartas4
Post napisał: bartas4 » 25 cze 2016, 22:08
A co powiecie o zastosowaniu takiego wrzeciona http://www.skyfirecnc.com/picshow.asp?id=18 plus silnik indukcyjny z falownikiem i przełożeniem 2:1 (3:1) ?
Pozdr
Yarec
Post napisał: Yarec » 28 cze 2016, 05:47
bartas4 i kwarc mi chodzi o wrzeciono "kompaktowe"- w miarę niewielkie, bez przekładni i szybsze od tego z linku powyżej bo będą zamocowane cztery na raz a bramy X już nie przerobię
Wróć do „Elektrowrzeciono”
