Elektrowrzeciono HSD - buczy, drga podczas pracy -przyczyny?
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 mar 2016, 20:53
Możesz dać do wyważenia nakętki skoro kupiłeś zwykły badziew. Niestety, te wrzeciona to miernota budżetowa i nic tego nie zmieni. Stara prawda - dasz to poznasz, nie dasz też poznasz :mrgreen:
ambrosius
Post napisał: ambrosius » 31 mar 2016, 21:03
a kto i za ile by to zrobił? ;-) ktoś chętny? wysłał bym te chińskie też, z 5szt.
i czy koszty tego wyważania jednej nakrętki nie będą podobne do nowej nakrętki która kosztuje trochę ponad 100zł?
ALZ
Post napisał: ALZ » 31 mar 2016, 22:02
Oficjalne wyważnie na pewno się nie opłaca, ale może znajdziesz kogoś kto ma wyważarkę do uchwytów i zrobi to na fuchę.
NFZ
Post napisał: NFZ » 31 mar 2016, 22:38
ambrosius pisze:Niestety ani przy zakupie tych chińskich,ani tych niby lepszych -nikt nie potrafił tego określić.
Nie widać na nakrętkach żadnych otworów nawiercanych co sugerowało by że są wyważane. Chyba że robi się to inaczej?
Gdzie kupić nakrętkę wyważaną w "ludzkiej" cenie?
Często nakrętki monolityczne wyważa się poprzez przedłużenie kanałka/fasolki(zaokrąglenie dołu ścianki w tych sześciokątnych) naprzeciw "jaja"(tego mimośrodu w który zahaczasz tulejkę).
Nawiercanie to bardziej w nakrętkach z ruchomym pierścieniem, i te się lepiej sprawdzają powyżej jakichś 8k-12k, czemu - nie wiem(choć chyba się domyślam).
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 kwie 2016, 09:07
Mat_91 pisze:Raczej chodziło mi o to, ze jestem ciekaw zkąd taka drastyczna opinia ;) I o jakim konkretnie modelu/modelach piszesz?;)
O takim, o ktorym jest watek :) Napewno nie o serii 9xx.
Mialem trzy wrzeciona HSD - jedno 2.5kW padlo po chyba 2-3 miesiacach
- ni z gruchy frez zaczal zataczac kolka o srednicy kilku setek, moze 1-2 dychy.
Obstawiam ze rozsypalo sie gorne lozysko.
Drugie wrzeciono 4.5kW jako _nowe_ oddalem fachowcowi do poprawy
lozyskowania - zwiekszyl naprezenie i cos tam jeszcze zmienil i to wrzeciono
pracuje chyba dwa lata bez problemow. Nie jest pewnie klasy 9xx ale jest
o dwa nieba lepsze niz fabrycznie.
Trzecie wrzeciono tez 4.5kW padlo po chyba kilku godzinach pracy - polecialo
jedno dolne oraz tylne lozysko.
Te wrzeciona to zlom po prostu. Projekt jest zjebany, wykonanie tez.
Lozyska sa slabo naprezone zeby wrzeciono cicho sie krecilo - efekt tego
jest taki, ze padaja jak muchy.
Jesli HSD to seria 9xx, jesli nie ma kasy to tani chinol, przynajmiej mozna
odrazu kupic drugiego na zapas i jeszcze kasy zostanie ;)
q
Mat_91
Post napisał: Mat_91 » 01 kwie 2016, 10:30
A to w takim razie przepraszam ;) osobiście miałem kontakt z wrzecionami hsd tylko serii es9xx i nigdy z tym problemów nie było. Znajomi z takim sprzętem też sobie je chwalą. Dla tego takie moje zdziwienie.
Skoro tańsze wersje to faktycznie taki złom to też wybrałbym chińczyka. Przynajmniej jak sie zdupczy to tak nie boli a na pewno na siebie zarobi.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
