Zakup mokrego chińczyka 2.2kW
G3d
Post napisał: G3d » 25 lut 2015, 11:52
U kogo w końcu brałeś i ile wyszło :)?
Też się przymierzam, kress już mnie do szału doprowadza ;)
Czy żółci przyjeciele dodają jakieś tulejki do zestawu?
W kilku relacjach widziałem, że cośtam dawali.
Mniej gadania - więcej robienia.
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 25 lut 2015, 12:21
No ja miałem zamiar kupić z linku co kolega dance1 podał na 1szej stronie...
ALE...
Nie bardzo mogę się dogadać co do fakturki a bez nich nie mogę tych około 1220 zł wrzucić w koszta = taniej może mnie wyjść suma summarum, kupno za jakieś 1500 w Polsce bo zawsze to łatwiej z gwarancją a vat vatem :)
Tak więc niby wrzeciono zamówione, niby zapłacone, ale jak na razie wstrzymana wysyłka puki nie rozwiąże tego problemu.
Jak ktoś FV nie potrzebuje to w sumie chyba taniej nie znajdzie, bo nawet jak znajdziesz w chinach taniej to potem za kuriera i cło zabulisz tyle że się przestanie już kalkulować.
G3d
Post napisał: G3d » 25 lut 2015, 12:28
Nie no ja na bank będę z UK zamawiał.
Nie mam czasu na zabawy z cłami itd.
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 25 lut 2015, 12:31
Dokładnie mam tą samą sytuację.
Jak nie potrzeba Ci FV to w sumie tak jak mówiłem krótka piłka.
Jeśli fakturka jest Ci potrzebna to skrobnij do nich, może dwie osoby coś więcej wskórają :)
G3d
Post napisał: G3d » 17 mar 2015, 19:30
Update ode mnie :)
Kupiłem 2.2 + vfd od tego pana: http://www.ebay.co.uk/itm/2-2KW-WATER-C ... OU:PL:3160
Koszt po obecnym kursie GBP okolo 1300zł
Zapłacone w czwartek wieczorem,
wysłane w piątek rano,
weekend,
we wtorek u mnie kurier DPD - koszt wysyłki 30GBP :)
Oczywiście cła, ani nic takiego nie ma, bo idzie z Niemiec czy tam UK ;)
Zestaw zawiera:
To co wiadomo:
- wrzeciono
- falownik
- końcówki do węży wodnych
- wtyczkę do wrzeciona
To czego nie byłem pewien, a jest:
- tulejki er20: 4mm,6mm,8mm,12mm,12.7mm [12.7 wtf? mierzone faktycznie koło tego, może 13 wejdzie?]
NIE zawiera:
żadnych kabli itd. Falownik też nie ma przewodu, ani wtyczki więc bądźcie gotowi jakby ktoś nie wiedział ;)
Gdyby ktoś się bał komunikacji ze skośnookimi saracenami: kontakt zerowy.
Klikam, płacę, przyjeżdża kurier Maciej z DPD.
kfaz
Post napisał: kfaz » 25 kwie 2015, 22:44
Też jakiś czas temu kupiłem chińczyka 2,2kW. Niestety pojawił się mały problem. Po zalaniu chłodzenia raziło prądem. Ponieważ robiłem tylko kilka dywaników z gumy EPDM to osuszyłem i pracowałem dalej na sucho. Niestety rozkręcić i sprawdzić gdzie przecieka nie dało rady - jedna ze śrub nie chciała się odkręcić. Mi to na razie nie przeszkadza (nie mam gdzie ustawić maszyny więc czeka zgruzowana). Ciekaw jestem czy ktoś więcej miał taki problem?
steff.k
#17
Post napisał: steff.k » 26 kwie 2015, 17:12
A masz podłączone uziemienie do wrzeciona? Ja miałem tak sam problem jak podłaczyłem tylko 3 fazy. Niestety chińczyki dali złącze 3 pinowe i z uziemieniem trzeba było pokombinować odrobinkę :wink:
kfaz
#18
Post napisał: kfaz » 27 kwie 2015, 23:02
Nie nie mam podłączonego uziemnienia. Podłączyłem zgodnie z załączonym schematem i się nad tym nie zastanawiałem. Kopało jednak tylko gdy było zalane płynem chłodzącym. Na sucho było ok. Ale to pewnie oto chodzi. Niestety nie ogarniam jeszcze jak kliknąć osławione pomógł.
steff.k
#19
Post napisał: steff.k » 27 kwie 2015, 23:29
kfaz pisze:Nie nie mam podłączonego uziemnienia. Podłączyłem zgodnie z załączonym schematem i się nad tym nie zastanawiałem. Kopało jednak tylko gdy było zalane płynem chłodzącym. Na sucho było ok. Ale to pewnie oto chodzi. Niestety nie ogarniam jeszcze jak kliknąć osławione pomógł.
Pomógł możesz klika tylko we własnych tematach :wink: .
U mnie przez pompkę też "kilka" voltów pojawiało się na mierniku, ale główna przyczyna "kopania" to brak uziemienia. Co ciekawe, to jak podpiąłem obudowę wrzeciona do masy maszynki to mi zaczęły się silniki same kręcić :twisted: . Pomogło dopiero podłączenie masy komputera, masy sterownika i wrzeciona do uziemienia. Teraz nic nie kopie, nic się samoczynnie nie kręci ;-). Ciekawe jak długo ... :wink:
BartekS
#20
Post napisał: BartekS » 28 kwie 2015, 09:47
G3d
przymierzam się do kupna od tego samego sprzedawcy. Masz możliwość sprawdzenia luzów promieniowych na zamocowanym narzędziu ??
Bartek
Wróć do „Elektrowrzeciono”
