Jak rozkręcić wrzeciono do 10000 obr/min ...................
Post napisał: pukury » 27 lut 2007, 14:36
witam !! oczywiście że moc jest ta sama ( pomijając straty - łożyska / opory pasków / itp ) . a czy Ci prędzej stanie ( wrzeciono oczywiście ) to nie takie proste , na każde ostrze skrawające przypadnie mniejszy wiór . ( bo się kręci szybciej ) . a tak wogule to czy robisz coś strasznego ? . w końcu ręczne frezarki mają dość małe wymiary a moc odpowiednią i da się jechać dość dużymi frezami . pozdrawiam !!
lenherd
Post napisał: lenherd » 27 lut 2007, 15:09
pukury pisze:witam !! oczywiście że moc jest ta sama ( pomijając straty - łożyska / opory pasków / itp ) . a czy Ci prędzej stanie ( wrzeciono oczywiście ) to nie takie proste , na każde ostrze skrawające przypadnie mniejszy wiór . ( bo się kręci szybciej ) . a tak wogule to czy robisz coś strasznego ? . w końcu ręczne frezarki mają dość małe wymiary a moc odpowiednią i da się jechać dość dużymi frezami . pozdrawiam !!
Ja nic nie robię .Kolega ma kilka setek elementów do wycięcia z płyty wiórowej 18mm i
chce na szybko zrobić coś co będzie przypominało frezarkę górno wrzecionową.
Cięcie frezem diamentowym o średnicy 12mm w jednym przejściu.
Na jednej płycie 2800x2070 mieści się 11szt tych klocków
Post napisał: pukury » 27 lut 2007, 15:32
witam !! już wiem ! - to będę sedesy z klapami dla naszej piechoty do Afganistanu !!!! . a czy robiliście jakieś próby czy to wogule pójdzie tak ? . i czy przy tych 10k obr łożyska wytrzymają ? . tak czy siak myślę sobie że bez innego silnika się nie obejdzie . co do mocy to jest raczej gdybanie - okarze się w praniu , a skoro tak to lepiej mieć zapas . zostaje allegro i zakup silnika . pozdrawiam !!
lenherd
Post napisał: lenherd » 27 lut 2007, 15:46
zgadłeś :grin: to będą jednorazowe sedesy samo podcierające .Po wykorzystaniu głównym będą ustawiane jako pułapki na brodatych wrogów zachodniego stylu życia :wink:
[ Dodano: 2007-03-02, 15:50 ]
Próby przeprowadzone na kołach 140 : 40. i na tym silniku co pisałem wcześniej.
Daje rade tylko dość wolno to idzie , zwiększymy koło na silniku do 250mm i zobaczymy czy polecą wióry czy łożyska ,bo teraz już się grzeją dość mocno.
Rayford
Post napisał: Rayford » 20 mar 2007, 06:27
Witam. Jak tam te wycinanie tych desek? Co z tymi obrotami i przełożeniami ?
lenherd
Post napisał: lenherd » 20 mar 2007, 14:36
Poszło lepiej niż myśleliśmy. Jest film z cięcia płyty 16mm formatka 2070 x 1200 5 elementów , czas samego cięcia minuta czterdzieści , za kilka dni go zamieszcze to sobie zobaczycie.
Cała maszynka kosztowała około 2000zł
[ Dodano: 2007-04-17, 01:07 ]
troszke to trwało ale jest obiecany film
http://video.google.pl/videoplay?docid= ... 5265991804
Wróć do „Elektrowrzeciono”
