Wrzeciono 60000rpm
ALZ
Post napisał: ALZ » 14 gru 2011, 18:21
trzeba do tej mocy poprostu dopasować narzędzia. Nie będę Ci truł o innych wrzecionach, no chyba że jesteś przygotowany na "podróż" powyżej 4 000 €. Narazie wypróbuj to, koszt niewielki.
kak
Post napisał: kak » 14 gru 2011, 23:21
Mimo ze jestem troche zielony w temacie, cos mi nie pasuje w linku kolegi oskaeg.
Jest napisane ze wrzeciono ma 60000 obrotów i 400Hz.
400Hz daje 24000 obrotów. Nie powinno byc 1000Hz?
Tez mnie temat troche interesuje.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 gru 2011, 00:08
Dokładnie tak jak piszesz z 400 Hz nijak nie wyjdzie 60 000. Swoją drogą o ile jeszcze mogę strawić chińskie 30 000 to nie wyobrażam sobie w takim wykonaniu 60 000. Nie o to chodzi że nie będzie się kręciło z taką prędkością tylko jak długo :?:
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 15 gru 2011, 00:18
ALZ pisze:Dokładnie tak jak piszesz z 400 Hz nijak nie wyjdzie 60 000. Swoją drogą o ile jeszcze mogę strawić chińskie 30 000 to nie wyobrażam sobie w takim wykonaniu 60 000. Nie o to chodzi że nie będzie się kręciło z taką prędkością tylko jak długo :?:
Moje jedno ponad 1000 godzin przepracowało i cały czas (odpukać) żwawo śmiga. Ma ceramiczne łożyska i używane jest do bardzo małych frezów 0.2 - 0.3 mm (maksymalnie 0.8 mm). Ostatnio się zdziwiłem bo fabryka w Chinach zaproponowała mi niedrogi remont (wymianę łożysk) jakby padło.
Wszyscy jesteśmy bardzo dojrzali dopóki ktoś nie przyniesie folii bąbelkowej.
ALZ
Post napisał: ALZ » 15 gru 2011, 00:24
Jaką średnicę wrzeciona masz??
Pawel Pawlicki
Post napisał: Pawel Pawlicki » 15 gru 2011, 08:47
48 mm
Wróć do „Elektrowrzeciono”
