Wrzeciono 2.2 KW-konstrukcja własna
Super pomysł i wykonanie. Mam tylko pytanie, czy nie będzie problemu z odprowadzeniem ciepła przy pełnym obciążeniu. Silnik indukcyjny , w przypadku braku chłodzenia (wykonanie bez przewietrznika IC410) można obciążać ciągle tylko połową mocy.Pełną moc można wyciągnąć w takim przypadku tylko przy pracy dorywczej 10-15 minut. Przy dłuższym frezowaniu radził bym sprawdzić temperaturę.
- Posty w temacie: 11
Łopatki wirnika zostały wygięte aby przedmuchiwały powietrze przez środek obudowy narazie nie mam problemu z temperaturą ale jezcze chyba doloże wentlator jak w zwykłym silniku.Dodam zdjęcia jak skończe.
Pozdrawiam Tomek
Pozdrawiam Tomek
Pytanie odnośnie oprawek.
Czy stożki zewnętrzne były toczone na CNC czy na manualu, bo mam iso30 i potrzebował bym sobie zrobić kilka różnych narzędzi tylko cały czas się zastanawiam czy stożek uzyskany na manualnej będzie pasował w gniazdo. Z jakiego materiału wykonane są oprawki i czy były obrabiane cieplnie?
Stożki toczone na tokarce manualnej wystarczy trochę cierpliwości i marker tocząc malujemy kreskę na stożku wzorcowym markerem i wkładamy na ten obrabiamy przekręcamy i sprawdzamy plamkę pozostawianą przez marker im równiej starta tym lepiej spasowany stożek.Metoda trochę archaiczna ale niezawodna.
Tomek
Tomek
Przełożenie najlepiej zrobić na pasku zebatym bo przekładnia zębata byłaby zbyt głośna.A w elte nie ma przedkaldni to jest specialny silnik wysokoobrotowy.
Tomek
Tomek
- Posty w temacie: 5
W sumie to można by wsadzić poprostu cały silnik 3-fazowy, dorobić odpowiednią obudowę, a łożyska skośne dać tylko na głównej tulei, bo nacisk na oś silnika głównego nie powinien występować podczas frezowania, skoro połączenie będzie na pasku - natomiast tuleja, po redukcji za pomocą paska (powiedzmy 6:1) będzie miała łożyska skośne, więc pracować powinna tylko sama tuleja. Miałoby to rację bytu ?
Pozdrawiam, Kuba
Wszystko da się zrobić zależnie od potrzeb i możliwości.Nejwiększym problemem przy tych obrotach jest dobranie ułożyskowania by pracowało cicho, sztywno i oczywiście się nie grzało.A co dokładnie chciałbyś obrabiać tym wrzecionem?I jakimi narzędziami?
Tomek
Tomek
