Czy "zespół napędwy" Dzn800 II (Celma) nadaje się
Ksawery
Post napisał: Ksawery » 12 wrz 2006, 17:27
Mam na stanie starą, nieużywaną elektryczną piłę łańcuchową produkcji Celmy. Siedzi tam silnik komutatorowy o mocy ~1500W 15600obr/min bez obciążenia. Jedną z zalet tej piły, było to, że silnik ma jakby oddzielną obudowę z tworzywa. Czy nada się to na wrzeciono do frezarki do miękkich metali (alu/ miedź). Oczywiście trzeba by wymienić łożyska, bo te w silniku nie są przystosowane do przenoszenia obciążeń osiowych... Martwi mnie jedynie to, że taki silnik jest przystosowany do pracy przerywanej...
Ew. skąd można wytrzasnąć (mały!) silnik bezkomutatorowy prądu zmiennego (lub stałego) o mocy około 250 - 300W i obrotach w zakresie 2500 - 8000 ? Przyznam, że szukam od jakiegoś czasu na alledrogo ;) i nie mogę wypatrzeć nic godnego uwagi.
MAAK
Post napisał: MAAK » 12 wrz 2006, 19:47
Sam silnik to nie wszystko trzeba jeszcze doby zacisk do frezów a on może być drożrzszy w wykonaniu niż sam silnik
Oczywiście że można go wykorzystać do póki nie padnie jak darmowy można jakiś czas pracować ale konieczne są przeróbki najlepiej osobny wałek z zaciskiem
Najlepszy to podobno http://www.narzedzia.com.pl/dane_szczeg ... 651#opinia
Najtańsze co widziałem to w Castoramie widziałem 350zł MK 500E (Sparky) 500W 8000-33000 U/min
Wróć do „Elektrowrzeciono”
