Występowanie braku powtarzalności osi X w tokarce
: 30 sie 2018, 19:07
autor: spoleto
Dzień dobry wszystkim.
Jeżeli temat umieściłem w złym dziale to proszę zwrócić uwagę.
Pracuje na tokarce kovosvit mas mt 550 http://www.masmachinetools.com/masturn-550i-pl . Jestem jej operatorem od nowości, tokarka ma 2 lata i 8 miesięcy. Od pewnego czasu ma humory "pływają" wymiary to znaczy nie trzyma powtarzalności średnic pasowanych zewnętrznych przy większej ilości sztuk np. 20. Na kolejną zmianę/dzień potrafi się utrzymać spokojnie w 0,01 mm w wielu sztukach. Takie zachowanie występuje powiedzmy raz w miesiącu a innym razem np za 3 miesiące. Nie ma reguły i to jest najgorsze.
Tokarka posiada mulifix czyli jest zakładana oprawka z nożem. Po zmierzeniu średnicy zewnętrznej mikrometrem wpisaniu i zatwierdzeniu współrzędnych maszynie dajmy detal 50 mm i średnicy pasowanej od -0,009 mm do 0,025 mm (detal 49,991-49,975). W programie na obróbkę wykańczająca pozostawiona jest 0,01 mm naddatku.
Pierwsza sztuka detalu wychodzi 50,01 mm po zrobieniu korekty -0,02 mm maszyna przejechała detal na 49,65 mm, kolejne sztuka wpisanie odnowa współrzędnych noża i sztuka wychodzi 50,01 mm. Zakładam kolejny detal i ma 49,990. Następnie jak wpisywałem korekcje noża zauważyć można było 0,025 mm różnicy co pokazuje mikrometr a współrzędne maszyny i ta było przez 10 sztuk. Zrobiłem korektę w narzędziu +0,04 mm czyli detal powinien wynosić 50,03 mm a posiadał średnicę od 49,975 mm do 49,995 mm. Można powiedzieć że się "ustabilizowała". Następny detal posiadał 50,025 mm i po przejechaniu go jeszcze bez korekty średnica wyniosła 49,980 mm. Detal był toczony z materiału 1.2316. Czy takie "pływanie" średnic detalu tokarki może być spowodowane przez liniały?
Jeżeli ktoś spotkał się podobnym problemem proszę się o podzielenie informacją.
Pozdrawiam.
Re: Występowanie braku powtarzalności osi X w tokarce
: 30 sie 2018, 19:15
autor: Steryd
jakie narzędzie?
: 30 sie 2018, 19:29
autor: spoleto
narzędzie nóż pramet SVCJR. Nóż zbiera 0,3 mm po obróbce wstępnej. Nóż robi podcięcie technologiczne B
http://www.pkm.edu.pl/index.php/waly/308-06000227
Nóż podczas obróbki wykańczającej nie jest zmieniany pozostaje w multifixie.
