Wymiar prowadnicy podpartej fi20 +łożysko w obudowie +Opinia
Rayu85
Post napisał: Rayu85 » 12 lip 2017, 19:16
Witam, mam gorącą prośbę czy ktoś ma pod ręką:
prowadnicę podpartą fi20 + łożysko w obudowie i mógłby suwmiarką sprawdzić wymiar ze zdjęcia.
Wymodelowałem sobie wszystko w programie i nie chciał bym liczyć całego projektu na błędnym wymiarze.
Podaję linki do konkretnych elemetów dla których robiłem wizualizację:
http://allegro.pl/prowadnica-liniowa-fi ... 16522.html
http://allegro.pl/lozysko-liniowe-obudo ... 07358.html
Korzystając z okazji chciałbym też zapytać was o opinię tych prowadnic i i łożysk?
Planuję wykorzystać je w swojej konstrukcji.
ps. jestem świadom że na wizualizacji otwory montażowe nie są wyśrodkowane ;)
atlc
Post napisał: atlc » 12 lip 2017, 21:04
Chce Ci się to modelować? Czemu nie pobierzesz gotowych plików z banku?
Np. www.traceparts.com czy www.grabcad.com
W pobranym modelu sprawdzasz dwa trzy kluczowe wymiary co najwyżej i jazda do przodu z projektem.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 13 lip 2017, 19:52
Wymiar 50.7mm się nie zgadza. U mnie jest równo 50mm i tyle ma być zgodnie z dokumentacją prowadnic i łożysk (wymiary "h" na rysunkach obu elementów, 27 i 23mm).
Rayu85
Post napisał: Rayu85 » 13 lip 2017, 23:35
wielkie dzięki ;) patrzyłem na wymiar H a nie h dla prowadnicy :/ :P i stąd dodatkowe 0,7 mm ;) dzięki za pomoc ;)
atom1477
Post napisał: atom1477 » 14 lip 2017, 08:53
Gdybyś wziął "H" to by Ci wyszedł wymiar 40.7mm.
Rayu85
Post napisał: Rayu85 » 14 lip 2017, 10:34
Wziąłem "H" ale jako wymiar od podstawy do połowy wałka fi20 więc doliczyłem do 17.7 dodatkowo połowę wałka 10mm uzyskując 27,7mm :)
m.j.
Post napisał: m.j. » 14 lip 2017, 10:52
Te wymiary to traktuj bardziej jako dane orientacyjne. Niby się zgadzają, ale czasem jakość wykonania jest taka, że kilka dych może oszukiwać na wysokości. Przykładowo ja miałem na wałkach z podporami różnice sięgające do 0.3mm na wysokości. Tak samo jeśli chodzi o szerokość wózków na łożyska liniowe. Niby wymiar podany wszędzie jednakowy ale jak zrobisz rowek na wózki na ścisłe pasowanie to możesz się lekko zirytować przy montażu. Jakbyś kupował coś firmowego typu Bosh to wtedy można by było na 99.9% projektować, frezować i dopiero kupować i montować. W przypadku chińskich wynalazków proponuję wstępnie zaprojektować celem zrobienia bilansu materiałowego, kupić wszystkie szpeje typu wałki i wózki u jednego dystrybutora (aby zminimalizować różnice wymiarowe wynikające z innych wypustów i producentów), pomierzyć i dopiero wstępny projekt klepnąć lub poprawić i dawać do frezowania. Koniecznie sprawdź rozstaw otworów w podporach bo tam forumowicze notowali największe odstępstwa od danych katalogowych. Moim zdaniem taka droga postępowania pozwoli zaoszczędzić wielu nerwów i podwójnej roboty co wiąże się też z kosztami.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
