Oś Z na jednej prowadnicy
gozdd
Post napisał: gozdd » 17 mar 2017, 15:42
Pora wreszcie zastąpić wałki podparte w moim ploterze czymś sensowniejszym. Na osie XY mam już Hiwiny 25. Udało mi się też dorwać z rozbiórki maszyny szyny oraz wózki NSK 45 (prawdopodobnie są to NSK LAH 45 EMZ). Całość jest w dobrym stanie, wózki z naprężeniem wstępnym.
Co sądzicie, aby na oś Z zastosować jedną taką szynę i dwa wózki? Ploter do obróbki aluminium, śruby 1610, wrzeciono Elte 2.2kW 24k RPM. Gdzieś na forum widziałem już takie rozwiązanie, ale nie pamiętam u kogo to było. Jakieś opinie i doświadczenia?
Z góry dzięki za pomoc ;)
NFZ
Post napisał: NFZ » 23 cze 2017, 17:51
Popatrz na przenośną maszynkę poniżej:
Znaczy się da - inna sprawa czy się powinno ;)
Yarec
Post napisał: Yarec » 24 cze 2017, 16:20
"oś Z zastosować jedną taką szynę i dwa wózki" - na parę frezowań starczy (obciążenia skrętne supportu Z)
