zacinanie wózków
: 17 mar 2008, 20:42
autor: Dolce
Mam pytanie o wózki z szynami. Czy - jeśli elementy są nowe - jest możliwe by po nałożeniu wózka na szynę, przy jego przesuwaniu (szczególnie z małą predkością) wózek się "przycinał" ? Mam szynę i kilka wózków. Po nałożeniu na prowadnicę i próbie przesuwu wózki nie ida płynnie tylko zacinają się. Czy to jest kwestia dotarcia czy też coś jest nie tak ?
: 17 mar 2008, 20:51
autor: kameleon
u mnie jest ten sam efekt ale to chyba normalne :?:
: 17 mar 2008, 21:06
autor: Tomek Golsztajn
no nie wiem bo u mnie było co innego?
: 17 mar 2008, 21:18
autor: Dolce
Nie wiem co o tym sądzić. Według mnie od razu powinno chodzić bez zacięć. Albo coś jest zrobione dokładnie albo nie. Rozumiem, że może chodzić ciężej a po jakimś czasie trochę lżej ale zacięcia świadcza raczej o jakiś niedokładnościach - prowadnicy albo wózków. No cóż. kameleon a w czym wykorzystujesz te prowadnice z wózkami (w jakim urządzeniu) ? I czy w czasie normalnej pracy zacięcia przeszkadzają (chodzi mi o to czy powodują jakies zakłocenia w pracy urządzenia) czy też nie mają one wiekszego wpływu na pozycjonowanie, płynność przesuwu itp - biorąc pod uwage napęd silnikowy ?
: 17 mar 2008, 21:36
autor: ARGUS
Może sprawdźcie wózki
jeśli dostało się jakies zanieczyszczenie w kulki może być efekt
zacinania sie wózka
Dokładnie umyc wózek - od strony kulek
przesmarować i spróbować ponownie
: 17 mar 2008, 21:39
autor: Dolce
W moim przypadku odpada. Wózki wyjęte zostały z opakowania. A co sądzisz o zacinaniu ? Czy według Ciebie jest to mozliwe w nowych produktach czy też zdecydowanie nie ma takiej możliwości ?
: 17 mar 2008, 21:44
autor: kot1979
jeszcze tylko jedno co Panowie rozumieja przez zacinanie?
: 17 mar 2008, 22:12
autor: ALZ
Spryskaj dość obficie np WD 40 wózek, pojeździj nim po szynie, powtórz to ze dwa razy, następnie wymyj w benzynie wóżek z pozostałości smaru i przesmaruj to jakimś porządnym smarem(nie za dużo). W twoim przypadku problem wynika z tego że próbujesz przesuwać ten wózek z małą siłą i obciążeniem i wydaje Ci się że się zacina. Zdrugiej strony cholera wie jaki stary ten smar tam jest załadowany.
: 17 mar 2008, 23:11
autor: Leoo
Kulki pewnie nie mają koszyka? Jeśli tak, to "zacinanie" jest normą.
: 17 mar 2008, 23:28
autor: Dolce
Panowie, więc jest tak. Pojeździłem trochę po prowadnicy jednym wózkiem i zaczął jeździć płynnie. Jest spoko. Mam nadzieję, że jak jutro się obudzę i sprawdzę wózeczek to bedzie tak samo... A smar tam jest litowy. ALZ czy multitop, który polecałeś jest smarem litowym ?
Kulki nie mają koszyka.
Pozdrawiam.
