Strona 1 z 3
suwadełka IGUS DryLin N... czy ktoś stosował? dośw
: 06 maja 2005, 12:43
autor: markcomp77
Witam!
znajomy pokazał mi coś takiego:
a dokładniej drugi z lewej... czyli -> DryLin® N low profile linear guide systems: NK-01-27-1
wyglada to tak:
a wózeczek suwający:
wykres na czerwono odnosi się do niego:
czyli... niby wytrzyma ponad 100N (ok. 10kg)
jeżeli to wystarczy... to jak to może się zachowywać w praktyce?
oczywiście przy małej maszynce...
cena nie jest tak niska jak przy suwadełkach szufladowych - ale luzy są mniejsze
czekam na uwagi... kogoś kto może już stosował TO
więcej na stronie producenta:
http://194.172.152.2/Main_fs.asp?KATALO ... 70200d-htm
można to kupić gdzieś w Warszawie... na Włochcach (1m prowadnicy ok. 100zł... a wózek kilkanaście złotych)
[ Dodano: 2005-05-06, 14:45 ]
adres igusa:
igusŽ Sp. zo.o
ul. Parowcówa 10b
02-445 Warszawa
Phone: +48 (0)22-863 57 70
Fax: +48 (0)22-863 61 69
Email: [email protected]
: 06 maja 2005, 21:55
autor: mawwo
witam
ja zastosowałem prowadnice DryLin W10
http://www.igus.de/Main_fs.asp?KATALOG= ... ERTE_POPUP
całe szczęście że do wycinarki STYRO-CNC , tu jakoś chodzą ale do frezarki tego sobie nie wyobrażam !!!
DUŻE LUZY
Zdjęcia będą po niedzieli.
: 07 maja 2005, 10:20
autor: markcomp77
mawwo pisze:ja zastosowałem prowadnice DryLin W10
DUŻE LUZY
ja TO chcę zastosować do obrabiania plastiku (pcv)... pełnych arkuszy - czyli max 1,56mx3m
zastanawiam się jeszcze jak przenieść napęd... śruby wyszły by DUŻE!... pewnie jakieś paski zębate... a może są jeszcze jakieś sposoby?
: 07 maja 2005, 12:30
autor: lisow1
tą najszerszą prodadniczke widziaŁem w modelu siŁownika, chodziŁo dosyć tęgo,
odnośnie Twojej maszymki do pŁyt z plastiku to wydaje mi się że śruba to będziesz miaŁ duży problem, wygięcie, wolno będzie chodziŁo bo ma być aż 3m.
Pomyśl o paskach, lub listwa zębata te rozwiązanie może być dużo tańsze:lol:
: 07 maja 2005, 12:45
autor: markcomp77
lisow1 pisze:Pomyśl o paskach, lub listwa zębata te rozwiązanie może być dużo tańsze
tak i ja pomyslałem...
poza paskami, widziałem jakieś sznurki we francuskich rozwiązaniach... ale niewiem co o tym myśleć...
są tysz listwy zębate... ale niewiem jak TO ugryść
choć w małej maszynce (do mniej niż 1 metra) śruby sprawdzają się całkiem nieźle... a są to śruby zupełnie normalne i nakrętki które zrobiono z "czegoś tam" i "jakoś tam" dopasowano... koszt bardzo niski!
: 07 maja 2005, 16:02
autor: anoda
Ja w swoim rozwiązaniu plotera 2x3m planuję napęd paskiem zębatym, a przeniesienie prowadzeniana na drugi koniec bramy linką stalową. W sklepach ze sprzętem żeglarskim jest do zdobycia linka ze stali kwasoodpornej o średnicy ok 1 mm za niewielkie pieniądze ( kilka zł za mb) i bardzo dużej elestyczności (b cienkie druty). Przewiduję że taki układ zapewni sztywność poniżej 0,3 mm co jest dla mnie wystarczejące.
Z przedstawionych suwadełek nie potrafię dobrać dla siebie nic sensownego - nie potrafię określić kryteriów doboru. Jężeli jet mowa o dużych luzach - to ile one wynoszą 0,1mm , 1 mm, 1m? Prosiłbym mawwo o doprecyzowanie wypowiedzi.
Co z ich montazem? - tylko poziomo ? Czy można obrócić o 90 lob 180 stopni ?
Pozdrawiam !
: 08 maja 2005, 15:47
autor: mawwo
Jeśli ktoś by chciał zobaczyć moje prowadnice-suwadełka z Igus to zapraszam
http://www.styro-cnc.republika.pl/Mechanika1.htm
mam nadzieje że chodzi
: 09 maja 2005, 10:31
autor: anoda
Pytanie do mawwo
Jak duże oporu ruchu stawiają te suwadełka IGUS-a - chcę wykonać napęd paskiem zębatym i martwię się o opory ruchu. Jaki to jest model suwadełek?.
Czy luzy są duże?
Jaki był koszt dla rozwiązania jaki wybrałeś ?
: 09 maja 2005, 15:47
autor: markcomp77
mawwo pisze:Jeśli ktoś by chciał zobaczyć moje prowadnice-suwadełka z Igus to zapraszam http://www.styro-cnc.republika.pl/Mechanika1.htm mam nadzieje że chodzi
czyli prowadnica drylin-w igusa... http://www.drylin-w.de
a jak one się sprawuja w czasie?
czy zyskują luz z czasem?
i jakieś praktyczne uwagi... proszę
: 10 maja 2005, 01:44
autor: Piotrjub
Inny rodzaj prowadnic
[ Dodano: 2005-05-10, 01:47 ]
nastepne
