Ugięcie wałków prowadzących. Termoploter laika.
: 14 lip 2016, 03:40
Witam uczniów i szanowne grono pedagogiczne
Od razu zaznaczę, że moje pytania są wynikiem braku pojęcia w tej materii.
Do zastosowań modelarskich głównie, do modelarni planuje zbudować termoploter cnc.
Tematów zapewne sporo na tym forum o tej treści więc też nie będę zanudzać (chyba że na życzenie :p)
Ploter z dwoma niezależnymi bramkami XY i X'Y'. Pole robocze 1250x600x600.
Oś pozioma długość około 800mm (zakladam pole robocze plus długość wózka).
Jeżdżący po niej wózek (kolumna Y) z zakładą masą do 11,5kg . Silnik na dole, możliwe, że na kolumne Y zastosuje drążone wałki jeśli budżet pozwoli.
Jakiej grubości wałków niepodpartych/podpartych powinienem użyć by konstrukcja pracowała w granicach norm przyjetych jako "nieznaczace odchylki"?
Długość wałków osi Y będzie na pewno mniejsza. Przyjmując do obliczen 700mm jakie wałki pełne/drążone musialbym zastosować?
Pytanie to powstało dość na szybko (godzina dodania sugeruje bezsennosc hehe) więc też jesli proszę o za duże zaangazowanie z waszej strony, poprosilbym jedynie o naprowadzenie mnie jesli jest cos w stylu kompendium wiedzy dla laików jak to sobie zgrabnie policzyć, dobrać.
Pozdrawiam i dziękuję z gory za odpowiedzi :]
PS: Niech mnie ktoś poprawi jeśli źle policzyłem
Dla wałka fi20 niepodpartego, długość 800mm, obciążenie 115N
f=P*l³/192EI dało 0,000195329087m = 0,195329087mm
Czy to jest akceptowalny wynik? Obliczenie uwzględnia jeden wałek więc powinno się to rozłożyć jeszcze (?).
