Mocowanie prowadnic szynowych, jakie śruby i jak?
: 26 mar 2016, 12:17
Montuję prowadnice szynowe 15 dł 340mm osi Z.
W szynach są otwory fi 4,7. Po wyfrezowaniu 2mm bazy zewnętrznej blokującej szynę w formatce, /oczywiście z drugiej strony nie będzie/ zastanawiam się czy po skręceniu śrubami fi 4 nie będą przesuwać się do środka lub tak duży luz na śrubie mocującej nie spowoduje dużych drgań. Wiadomo śruby mają tylko mocować, a nie kołkować, ale mam pewne obawy. czy wózki będą niwelować możliwe przesunięcia i drgania.? Możecie rozwiać moje wątpliwości....
