Lozysko liniowe na walku
: 01 gru 2015, 11:41
Witam jest jakaś regulacja przy łożyskach liniowych otwartych? Widzę że jest śruba imbusowe z boku, po zamontowaniu łożyska na próbnej blasze i włożeniu na wałek w jedną stronę jeżdżą w miarę płynnie a spowrotem już ciężej. Jakie mogą być przyczyny?
Dodam że otwory pod wałek były cięte laserem są równo.A blacha pod lozysko jest na 0 czyli żadnej regulacji
