Które łożyska liniowe wybrać?
luk1401
Post napisał: luk1401 » 16 gru 2007, 15:33
Witam!
Od dłuższego czasu czytam forum. Zbieram sie do budowy mojej pierwszej maszyny. Będzie ona przeznaczona do frezowania głównie w miedzi i aluminium. Mam już kilka rzeczy np. silniki krokowe 1,9nm na 2,1A i prawie kompletną elektronikę, stół koordynacyjny proxim. Zamierzam zbudować kolumnę pionową do tego stołu. Potem będzie ona miała zastosowanie w moim większym projekcie. Na kolumnie chce osadzić wrzeciono kressa.
Jako, że mam ograniczone fundusze staram się załatwiać każdy element jak najtaniej. Niestety nie mam doświadczenia w budowaniu takich maszyn.
Według mnie najmasywniej wyglądają łożyska liniowe w obudowie SMA...GUU, ale teraz dylemat czy lepiej dać dwa powyższe łożyska czy jedno łożysko liniowe w obudowie przedłużane SMA-L ...GUU
Co sądzicie o łożyskach typu LMF? Cena bardzo przystępna, ale jak z sztywnością? Jak one się mają do powyższych łożysk?
Chce zastosować do nich wałki 25mm. Teraz kolejny problem jakie wsporniki. Myślałem nad wspornikami końcowymi wałka typu WA albo wspornikami końcowymi wałka typu TA. Co lepsze.
Z drugiej stronie przy zastosowaniu na takim krótkim odcinku dwóch wsporników na końcach w takiej samej cenie wychodzą wałki podparte.
W takim razie doradźcie co robić :)
pozdrawiam Luk
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2007, 14:23
jak masz oś Z nie dłuższa niż 200 mm pola pracy to wystarczą prowadnice fi20mm. te łozyska w obudowie sma -L są całkiem dobre, kwestia tylko rozstawu zeby śrube przecisnąć z nakrętką pomiędzy nimi, ja stosuje kostki do których wciskam 4 łozyska liniowe i nakrętkę
