Strona 1 z 6
Prowadnica rolkowa
: 01 kwie 2005, 19:35
autor: senior
Poniżej przedstawiam prowadnice rolkową .
Rolki wykonano ze zwykłych łożysk 1- rolka składa się z 2-ch łożysk fi wałka 10mm.
: 01 kwie 2005, 20:53
autor: pltmaxnc
Wyglada PRO. A jak kasuje się luzy ?.
: 01 kwie 2005, 21:51
autor: pukury
witam !! myślę że dwa łożyska są na mimośrodach . rozwiązanie wg. mnie bardzo ciekawe-szczególnie dla amatorów pozbawionych zaplecza technicznego(czyli chyba dla większości z nas) pozdrawiam !!
: 01 kwie 2005, 21:54
autor: senior
Dwie rolki są na sworzniach mimośrodowych, co pozwala na regulację luzów.
Pozdr.S
: 01 kwie 2005, 22:06
autor: lisow1
pytanie do autora tematu:
Gdzie takie profile występują i jaka orientacyjna cena ?
pozdro
: 01 kwie 2005, 22:41
autor: mawwo
Czy napewno to są zwykłe łożyska?
Mnie się wydaje że są to łożyska rolkowe "do prostowania drutu" (są w katalogu Iskry) , ponieważ są to rolki to nie przenoszą sił wzdłużnych.
: 01 kwie 2005, 22:55
autor: senior
Jest to profil wystawowy o wymiarach 20x64mm ze szczeliną 8mm.
Aby pręty nie " wchodziły" za głeboko zastosowałem podkładki z pasków blachy o grubości 0.5 mm.
Cena profilu jest bardzo przystępna ( dokładnie nie pamiętam bo kupowałem dość dawno , ale znacząco niższa niż profili profesjonalnych)
Profil ten kupowałem w sklepie prowadzącym kształtowniki aluminiowe ogólnego
przeznaczenia.
Pozdr.S
: 02 kwie 2005, 14:31
autor: lisow1
Dziekuje bardzo Senior za wyjaśnienie.
Mam jeszcze tylko jedno pytanie co do Łożysk. Jak je zrobić?
pozdro
: 02 kwie 2005, 18:59
autor: senior
Odp dla mawwo
Pojedyńcza rolka składa się z 2-ch łożysk.Jest to rozwiązanie amatorskie do zastosowania przy małych obciążeniach (np. grawerki, wycinarki gorącym drutem )
Odp dla lisow1
Łożyska szlifowałem na szlifierce narzędziowej .Łożysko szlifowane zostało zamocowane z dodatkowym takim samym łożyskiem (podparcie) na trzpieniu i było obracane poprzez gumową rolkę.Dla zapewnienia dokładności należy stosować małe dosuwy (nie wytopić smaru w łożysku). Dodatkowo należy zabezpieczyć boki łożyska
przed zapyleniem.
Chętnie słóżę dalszymi wyjaśnieniami.
: 03 kwie 2005, 15:32
autor: mawwo
rysunek łożyska
http://www.iskra-zmils.com.pl/index_1.p ... start.html#
w katalogu łożysk , NOWOŚĆ - Rolki toczne RPK 1032V DLC
