Tulejki
: 19 lis 2007, 14:35
autor: bartkam
Czy tulejki ze sklepu akcesoria.cnc.info.pl (tup1 tup2 tuf) nadadzą się na prowadnicę? Wałek 18mm (grubość ścianki tulejki 1mm). Maszyna będzie służyć głównie do PCB.
: 19 lis 2007, 15:29
autor: pukury
witam !! dlaczego by się miały nie nadawać ? . musisz tylko zwrócić uwagę na sposób mocowania tulejek do ich obudów . jeżeli będą zbyt silnie wbite to się " skurczą " i będą blokować , z kolei za luźne mogą wychodzić . moim zdaniem najlepiej by je było przykleić za pomocą np poxipolu . zabieg nie jest nieodwracalny - jak się zużyją to wystarczy podgrzać całość a klej traci właściwości i da się tulejkę usunąć . i jest jeszcze kwestia ustawienia tulejek w stosunku do wałka - jak kleisz to można to zrobić na wału - osiowość będzie lepsza niż po wbiciu . pozdrawiam !!
: 19 lis 2007, 17:00
autor: bartkam
Ok, dzięki, myślę że to najlepsze i ostateczne wyjście. Z poliamidu chcieli za 18 zł sztuka, zw stali to szkoda wałków, a takie dostanę (tup1 18x20x25) za 1,6zł netto :mrgreen:
: 22 gru 2007, 13:51
autor: sebcyc
ja proponuje wykorzystać jakąś rurę i wytoczyć z obu końcach na wymiar tulejki , wcisnąć tulejki i późnej obrobić rozwiertakiem
: 24 gru 2007, 09:06
autor: unix
Gdzie można takie tuleje dostać, też jestem zainteresowany :lol:
: 25 gru 2007, 11:47
autor: sebcyc
widziałem na allegro ale możesz kupić brąz samosmarowy i dać do tokarza zęby ci zrobił
: 25 gru 2007, 12:15
autor: galon
można też wykożystać tulejki od różnego typu rozruszników bardzo odporne na scieranie wykonując jednostronnie naciętą obudowę uzyskasz kasowanie luzu oczywiście w niewielkim zakresie ale zawsze
: 25 gru 2007, 15:30
autor: unix
sebcyc pisze:widziałem na allegro ale możesz kupić brąz samosmarowy i dać do tokarza zęby ci zrobił
Mam tokarkę więc sam mogę zrobić tylko muszę dostać taki brąz gdzieś .... :lol:
Pozdro
: 25 gru 2007, 19:28
autor: galon
nie rób jaj koło starego wsk masz sklep z pozostałościamipo firmie brązu tam nie brakowało alu zresztą też i gotowych tulejek mieli do syta
: 25 gru 2007, 21:35
autor: unix
Niestety ale tam teraz nie ma prawie nic - byłem ostatnio bo zamawiałem alu na frezarkę. Owszem mają parę tulejek ale średnice w okolicy fi 10 - 12 i to nic ciekawego :( Kiedyś można było tam kupić fajne klamotki ale te czasy już minęły bezpowrotnie.
