http://zapodaj.net/70687aef24e99.jpg.html
Pytanie tylko jak to zrobić, żeby nie było oporów spowodowanych nierównością (niedokładnym montażem) walków ? Czy w praktyce stosuje się takie rozwiązania, że mamy aż 4 prowadzenia dla jednego napędu ?
Nie wiem, może moje obawy są bezpodstawne bo robiłem kiedyś prowadzenie na 2 walkach, ale ze względu na koszty nie dawałem otworów na CNC tylko używałem wiertarki i mimo 2 wałków były opory...
Jeśli da się to zrobić to jak radzicie ?
Czy zrobienie otworów pod walki i łożyska na frezarce wystarczy aby uzyskać dokładne pasowanie ( z jaka dokładnością musiałbym to wykonać) ? Czy może trzeba np. zrobić jakieś luzy na łożyskach żeby to odsztywnić ? ( w sumie tego chciałbym uniknąć aby stół chodził równo i się nie bujał). Może trzeba najpierw przymocować grubsze wałki a potem splanować na frezarce ? Tylko to już pewnie będzie bardzo drogie...
