Prośba o pomoc-śruba kulowa
: 19 wrz 2014, 17:07
autor: ravx4
Witam forumowiczów ;) poszukuję porady w sprawie problematycznej śruby/nakrętki kulowej fi 12mm. Śruba była wymontowana z używanej maszyny, niestety aby ją wydobyć musiałem wykręcić śrubę z nakrętki. Po poukładaniu kuleczek 2mm w bieżniach (kulka za kulką-bez wolnych przestrzeni) nakrętka nie porusza się po gwincie płynnie, tylko przycina się. Druga identyczna śruba po podobnych manewrach kręci się płynnie na całej długości. Czy jest jakiś sposób aby pozbyć się tych przycinek?
: 19 wrz 2014, 18:51
autor: KAJOS
Jeżeli kulki sa w obiegach zamknietych jak wczesniej i wszystko złożyłeś oczywiście oczyszczone to nie ma bata ma zapierdookrągła jak sie patrzy.
: 19 wrz 2014, 20:01
autor: sajgon
ravx4 pisze:Czy jest jakiś sposób aby pozbyć się tych przycinek?
Obstawiam podlazły syf przy składaniu, czasem naprawdę niewiele trzeba żeby przyblokowało jakąś kulkę na bieżni
Rozebrać ,wymyć w benzynie ekstrakcyjnej , składać w naprawdę czystym miejscu
: 19 wrz 2014, 21:52
autor: corano
Potwierdzam kolegów - wyczyścić dokładnie śrubkę a będzie dobrze
Hmm.. pod warunkiem ze masz wszystkie kulki
ps. Ja pier... Kajos "elita forum" No coś tu przespałem :D
CORANO
: 20 wrz 2014, 09:19
autor: KAJOS
corano pisze:Kajos "elita forum"
- bo tu jest sie elita nie z tego co sie umie a z ilości postów jak se nasras... to też bedziesz :P
: 20 wrz 2014, 12:09
autor: ravx4
Dzieki wielkie za odpowiedzi ;) myć ta nakretke bede juz chyba 10 raz . A kulki są na pewno wszystkie gdyż domówiłem z allegro 10 zapasowych w razie uciekiniera. A żeby nie smiecic na forum to rzeknijcie czy takie 12mm nadadzą sie do frezarki do obrabiania mdf/plastik/pcb. Ma z nich byc x/y. Konstrukcja typu skrzynka mdf. Pozdrawiam :)
: 20 wrz 2014, 18:24
autor: KAJOS
Kolego ,d"domówiłeś" ?? a jak ze srednicą ? czym mierzyłeś ? tutaj wystarczy setka i już nie bedzie chodzic :) A co do pytania to pewnie ze sie nada jak nie masz zamiaru orać frezem fi 20 :)
: 20 wrz 2014, 19:06
autor: ravx4
Kolega KAJOS- setki powiadasz... zawierzyłem się allegro- kulki 2mm 10 szt. Mierzyłem suwmiarką "analogową" do 0.1 i tu był mój błąd. Teraz chyba tylko nowy zestaw 40 kulek do nakrętki mnie uratuje :(
: 20 wrz 2014, 23:59
autor: Mateusz-M
Może coś podpowiem, jakieś 2 lata temu również bawiłem się w składanie śrubki kulowej tyle że thk 20mm.
Przy testach wyszło że ma 0.12mm luzu nawrotnego więc napaliłem się żeby to skasować nowymi kulkami :)
Zamówiłem z Gewy kulki bodajże i 3.96mm w jak twierdził sprzedawca w lepszej klasie jakości tzn. miały trzymać wszystkie idealnie wymiar co potwierdziły pomiary mikrometrem Vis. Owy wymiar znalazłem na stronie producenta więc powinno być wszystko ok, ale niestety nie było po złożeniu na nowych kulkach przy kręceniu śrubą czuć było mocne uskoki, również czyściłem kulka razy i cuda wyprawiałem z płukaniem i smarowaniem ale nic to nie dało, stare kulki po pomiarach wykazywały odchyłki od -0.005 do -0.03mm i po ich założeniu problem uskoków zniknął jak ręką odjął :)
Może to nie pomoże w kwestii składania nakrętki na starych kulkach ale na pewno jest to ostrzeżenie przed założeniem nowych.
W takich zabawach polecam nie mieszać nowych kulek ze starymi żeby była możliwość powrotu do oryginału.
Może coś pomoże moja przydługa wypowiedź :)
Pozdrawiam.
: 21 wrz 2014, 11:29
autor: ravx4
Mateusz-M ergo w skrocie najlepsze co mógłbym zrobic w tej sytuacji to usiąść z mikrometrem i posegregować kule? Czy zamówić nowy zestaw w odpowiedniej klasie dokladnosci?
