Przymierzam się do budowy frezarki kolumnowej(rzadziej prezentowanej na forum). Przeglądając relacje z budowy takich konstrukcji natrafiłem na ciekawe rozwiazanie
Jak myślicie czy przy budowie frezarki głównie do pracy w aluminium i tworzywie o polu pracy około 350x300x200 wystarczy zastosowanie jednej prowadnicy w rozmiarze 65 i po jednym wózku na osi Y i Z, oraz dwóch na osi X?
Czy taka konstrukcja zapewni odpowiednią sztywność i dokładność?
Drugą opcją którą rozważałem było zastosowanie wałków podpartych fi16 i łożysk liniowych.
Jak myślicie które rozwiązanie będzie lepsze?
Pozdrawiam Damian [/quote]
