Jakie prowadnice i wózki do wydajnej obróbki aluminium
: 24 kwie 2014, 10:35
autor: lukasz_
jakich wózków i szyn użyć do wydajnej obróbki aluminium?
Będzie to maszyna o polu roboczym 800x500x400mm (stal, zalana betonem) i zamierzam frezować z prędkością 5000mm/min.
Dużo bardziej mi zależy na dokładności, sztywności i bezawaryjnej pracy niż na oszczędności paruset złotych.
Co wybrać?
Generalnie szukam tutaj:
http://www.ebmia.pl/mechanika-prowadnic ... 6_264.html
ale oczywiście również inne opcje biorę pod uwagę.
Z góry dzięki za sugestie.
: 24 kwie 2014, 12:06
autor: 251mz
lukasz_, Napisałem Ci PW :)
Re: Jakie prowadnice i wózki do wydajnej obróbki aluminium
: 24 kwie 2014, 12:13
autor: oprawcafotografii
Zakladajac, ze nie bedziesz frezowal glowiczka 120mm ;)
to prowadnice 20-25mm wystarcza spokojnie.
Wazne jest zeby prowadnice byly wyzszej klasy dokladnosci koniecznie
z naprezeniem wstepnym - to samo dotyczh srub i nakretek tocznych -
wyzsza klasa, naprezenie i najlepiej podwojne nakretki.
Jakikolwiek luz w ukladzie napedowym i wszystko psu w zad...
q
: 24 kwie 2014, 16:25
autor: lukasz_
251mz, widziałem. Będę w domu to odpiszę.
oprawco - wyższa klasa dokładności zrozumiała.
Zastanawiam się, czy zatrzymać się na jakimś Hiwin, czy pójść wyżej (i drożej).
Jakieś konkretne firmy/serie polecasz?
Pracuję z frezami 2-8mm najczęściej. Ale zakładając że może mi wpadnie do głowy z czasem porzeźbić coś w stali czy tytanie - nie lepiej prowadnice dać 30-35mm?
Wolę teraz na etapie przygotowania założyć taką możliwość i przygotować się.
: 24 kwie 2014, 16:46
autor: 251mz
lukasz_ pisze:Pracuję z frezami 2-8mm najczęściej. Ale zakładając że może mi wpadnie do głowy z czasem porzeźbić coś w stali czy tytanie - nie lepiej prowadnice dać 30-35mm?
Patrz na allegro jeśli Ci się nie spieszy .
Często można znaleźć INA lub THK z naprężeniem wstępnym w znośnej cenie.
Co do wielkości prowadnic to ja bym nie szalał i 25 max dał...
Prowadnice i wózki o których rozmawiamy mimo ,że wyglądają niepozornie to nośności mają na prawdę zacne :)
Na forum jedna z firm pokazywała konstrukcję frezarki przenośnej na szynach 35mm i ona obrabiała stal głowicą fi100 bodajże...
Więc pchanie się w większe szyny i prowadnice to tylko niepotrzebne koszta w takim wypadku...
Następna sprawa ,że nawet jeśli chciałbyś okazyjnie stal czy tytan przejechać możesz brać go na kilka przejazdów...
: 24 kwie 2014, 21:34
autor: nas24
Szyny mieliśmy 45 w X i Y i 35 w Z.
PMI z naprężeniem wstępnym i dodatkowymi smarownicami w postaci zbiorniczków kręconych do wózków.
Głowicą 125 2.5 mm na raz bez gadania :)
