Posuw rzędu 1-10 mm /h
ahabich
Post napisał: ahabich » 13 wrz 2013, 16:39
Czy ktoś ma pomysł jak w prosty sposób uzyskać posuw rzędu 1-10 mm/h? Istotne jest, aby posów był możliwie najbardziej równomierny.
Zienek
Post napisał: Zienek » 13 wrz 2013, 16:49
Wykorzystać mechanizm budzika i wskazówkę minutową do obrotu śruby napędzającej owo coś?
Co chcesz tak wolno przesuwać? Od tego zależy rodzaj rozwiązania.
Imo można wykorzystać silnik krokowy, sterowany mikrokrokiem i "taktować" go z odpowiedni niską częstotliwością.
To ma być prędkość regulowana w trakcie, czy ustalona z góry?
pin
Post napisał: pin » 13 wrz 2013, 17:19
są silniki mające jeden obrót na minute kiedyś stosowane w programatorach do pralek i w licznikach motogodzin wszystko zależy od dokładności
ahabich
Post napisał: ahabich » 13 wrz 2013, 17:23
Taki posuw chciałbym zastosować przy produkcji kryształów metodą Czochralskiego. Wykorzystanie mechanizmu zegarka jest chyba najbardziej racjonalne, a mi do głowy nie przyszło :smile:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 wrz 2013, 18:33
przy metodzie Czochralskiego najbardziej istotna jest płynność ruchu...
czyli silniki krokowe odpadają!
musi to być zapewne servo + przekładnia o dużym stopniu redukcji
servo zestrojone tak aby było bardzo "miękkie" przy zmianie prędkości...
bez tego "ciasto" nam nie urośnie, a powstanie zakalec... od zarodka nie zacznie równo narastać...
numerek
Post napisał: numerek » 13 wrz 2013, 19:31
na allegro można często kupić za grosze przekładnie na 12 V gdzie oś obraca się kilka obrotów na minutę ( od jakichś urządzeń biurowych ) np taki
http://allegro.pl/silnik-vf038-12v-z-pr ... 82464.html
zastosowałem takie coś do obrotnicy spawalniczej i chodzi już kilka lat na napięciu 9 V
obraca się toto 3 obr/min
zastosować śrubę i mamy już liniowo wyciągany zarodek
