Rysy na wałku podpartym od łożysk.
: 25 lip 2013, 21:54
autor: m509
jestem w trakcie budowy małej frezarki (edukacyjna, ruchomy stół), zauważyłem że na wałkach podpartych fi16 pojawiły się rysy od kulek z łożyska (rysy widoczne ale nie wyczuwalne, łożysko z obudową, w chwili obecnej tylko stół na wałkach, reszta na prowadnicach szufladkowych). Jako że maszyna wykonała tylko kilka prostych rysunków na papierze a stół to kawałek drewna 20x20cm chciałem spytać czy to coś normalnego czy po prostu wałki nadają się na złom?
Łożyska oczywiście były dobrze nasmarowane (ŁT-43) i chodziły pod praktycznie zerowym obciążeniem, nie były przykręcone na sztywno do stołu czyli nie jest to wynik braku równoległości prowadnic, posuw do 400mm/min.
: 26 lip 2013, 00:26
autor: ezbig
To źle wróży tym wałkom. Ja kupiłem kiedyś na allegro bardzo tanio wałki 20, bo właściciel stwierdził, że zardzewiały. Okazało się po bliższych oględzinach, że to nie była rdza, a jakiś nalot i zaschnięty smar. Czyściłem je ponad 2 godziny szlifierką z założoną stalową szczotką drucianą i nawet draśnięcia nie było. Spróbuj to potraktować gdzieś na brzegu pilnikiem. Jak się będzie ślizgał to ok, ale jak ci przyłapie i porobi rysy to raczej masz szmelc. Do edukacyjnej się to nada, tylko pewnie zapłaciłeś jak za hartowane.
: 26 lip 2013, 00:53
autor: m509
Wałki i łożyska z Poltechu, po przejrzeniu forum miałem mieszane uczucia ale postanowiłem spróbować na początek jedną oś na nich zrobić. Po próbie z pilnikiem widać bardzo delikatne ślady, nie da się zrobić rysy podobnej do pozostałych.
Czy na wałkach mających te 64HRC z czasem wyrabiają się rowki od łożysk?
: 26 lip 2013, 02:05
autor: ezbig
Ja mam same wałki z poltechu i rysy na nich się nie da zrobić. A te co katowałem to były Bosch Rexroth. Z poltechu kupiłem już kilkanaście metrów prowadnic i nie miałem żadnego bubla. Może ja mam szczęście
. Jak pierwszy raz kupowałem to też z drżeniem serca. Straszna wtedy nagonka była na tę firmę, aż poltech wrzucił na stronę własne badania twardości wałków, ale każdy mówił, że to pewnie ściema. Nie wiem, nie mam w tym interesu żeby reklamować tę firmę, ale ja jestem zadowolony z towaru i obsługi.
: 26 lip 2013, 04:58
autor: Leszek_Z
Ja niestety miałem mniej szczęścia.Wałki "hartowane" które kupiłem w Poltechu ,mogłem punktowac i wiercić zwykłym wiertłem hhs.Jak zrobiłem kilka przejazdów łozyskami porobiły sie bruzdy od kulek.Takie były 64HRC........
: 26 lip 2013, 12:38
autor: ezbig
To gdzie teraz kupować wałki, jak wszyscy mają to samo badziewie? Może poltech zmienił dostawcę, albo chińczyk hartuje tylko co 3 wałek? Trzeba sprawdzać po zakupie i odsyłać. Innej rady nie ma. Ja sprawdzałem zawsze. Kupiłem tylko raz mechanikę w 3dpart z allegro i od razu trafiłem na badziewie. Postanowiłem że więcej tam nie kupie bo gość ma naprawdę jakiś kiepski sort. To co dostałem nie nadawało się do niczego.
: 26 lip 2013, 15:17
autor: m509
A co powiecie na temat podpartych wałków od sponsora? Łożyska w obudowie mają takie same jak Poltech?
: 26 lip 2013, 18:59
autor: ezbig
Sponsor ma to samo co wszyscy, bo inaczej cena byłaby znacznie większa. Jedyne co importer może zrobić to zbierać buble u siebie (i odsyłać większymi partiami), a nie czekać aż kontrolę jakości zrobią sami klienci. Niestety taka praktyka w Polsce, że kontrola jest u klienta, bo część nie zauważy, a część nie odeśle i tylko mały odsetek jest zwrotów. Po co więc importer ma kombinować jak klient się na to godzi. Często co jeden zwróci, kupuje potem kto inny
: 26 lip 2013, 22:12
autor: ursus_arctos
Też mam takie rysy (wałki z 3dpart), ale ja skasowałem luz i stanąłem na łożysku (a ważę nieco ponad 80kg) - więc i obciążenie było konkretniejsze.
Tak czy inaczej, wszystko lepsze niż CNC Profi, gdzie tną z dokładnością do 4cm
